Текущее время: 05 май 2026 00:17
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 14:10
мультик - WPC775LA0DG
юг - SB600
север - ATI RS690T
проц - AMD ATLON 64 X2
принесли - нет инициализации, подкинул ОЗУ-ничего, снял винт - прошла инициализация,подставил другой винт - снова болт, ещё пару раз без винта зарабатывал и всё, моя post-кара ошибок не выдаёт.напряжения все присутсвуют.прошу совет
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 15:43
проблемы явно с мостами. Начни с севера..
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 18:32
неожидано материнка сама заработала, собрал аппарат и поставил на прогон
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 21:47
RS690T я бы его катанул, не оставлять же так...
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 21:49
furmark им хоть прогони, если решишь все таки оставить так.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 12:40
гоняю ноут и furmark'ом , но он работает.погоняю пару дней и верну владельцу, пусть приносит когда снова проявиться дефект
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 13:51
Тему закрываю, т.к. прогонял аппарат пару дней но дефект уже не проявлялся, вернул клиенту чтобы пользовался пока снова не проявиться дефект
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 20:04
Я уверен, что это южник отваливается. Попробуй его прогреть феном. Я не очень в курсе - его термопрофиля. Максимум замени или сделай ребол.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 22:48
интересно, прошло уже пол-месяца, ноут не вернулся, или работает или владелец стесняется
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 00:16
так и не вернулся
