Текущее время: 08 май 2026 07:42
 Заголовок сообщения: acer 5755g не включается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 14:37
Добрый день всем, имеется ноут мать LA-6901P, проблема в следующем, пришел с диагнозом не включается, заменил мосфеты PQ45 и PQ44, ноут стал реагировать на кнопку включения, загорается индикатор. Теперь не могу найти где сидит КЗ
IMAG0207.jpg [ 289.22 КБ | Просмотров: 2107 ]
 Заголовок сообщения: Re: acer 5755g не включается
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 15:27
Хочу дополни ть что заменил PQ42 и, а не PQ45,44. Плата Кум 2,0
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 16:32
pq42 по схеме в верхнем плече +VGA_CORE. Если он был выбит то видику наверное досталось.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 18:06
Снял видео, кз осталось
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 18:41
лабораторный БП подключаете и виновника КЗ быстро найти можно
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 01:16
кондеры по VGA_CORE, я б сначала танталы проверил
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 11:33
По фото КЗ на перемычке J3 и это +1.05VS_VCCPP или +1.05VS_VTT. К видяхе не относится. Смотри в сторону северо-юга. Но сначала проверь ключи PQ40 и PQ41, шим RT8209.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 13:36
сразу скажу что видео и юг не причем, обе микрухи поднимал, ключи 41,40 целы, шим rt8209 снимал, кз осталось
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 13:50
КЗ это сколько в оммах? Может там нормальное сопротивления для чипсета.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 13:55
0,4 ом
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 13:57
а со стороны чипсета 34.1 ом
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 14:11
Вроде только проц остался. Он впаян?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 14:19
снял проц, юг, видео, мультик, память. Я думаю может межплатное где то или под сокетом
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 14:46
а керамику на 1,05VS_VTT до снятых перемычек всю просмотрели?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 15:11
керамика еще звонится в обвязке проца,их тоже снимал, прошелся по всем напругам 1,05. все нормально микрух нет которые в кз :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 18:23
дельный же совет дали - лабораторный БП подключаете и виновника КЗ быстро найти можно
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 09:31
так, для справки, сопротивление на перемычке J3 у меня на плате 21 Ом
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 17:05
У меня такая проблема Acer aspire 5755G P5WEO LA-6901P. Ноут перестал включаться. При подключенном блоке питания при нажатии на кнопку вкл. питания моргают синим светодиоды "кнопки включения", "Power indicator" и "HDD indicator", в динамиках слышится щёлчок и на этом всё. Индикатор аккумулятора горит. Но если блок питания отключить, то уже от акб никаких процессов не происходит. Просьба - если кто сталкивался с такой проблемой, напишите хоть с чего начать и в каком направлении рыть, как на него разобранного питание подать, где и что для начала мерить и т.д. Всем заранее спасибо.
