Текущее время: 15 июн 2026 09:57
 Заголовок сообщения: Asus X61S нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 00:27
Принесли в ремонт ASUS X61S, мамка F50SL
Была спалена шимка дежурки MAX17031E, ключик, преобразующий LDO из 5v и 3.3v и ЮГ SIS
Всё заменил, прошил биос - нет дежурки. На max не приходит EN, который, как я понимаю формируется из VSUS_ON.
Для проверки от мульта отпаял ногу, на ней VSUS_ON тоже нет. Подал 3.3v вместо мульта дежурка появилась, но реакции на кнопку нет! Мульт заменил, ничего не поменялось.
Могёт что-то не даёт мульту сформировать этот сигнал!?
Есть у кого мысли о данной неисправность?
Ни схемы ни монтажки у меня нет, найти не смог, если у кого есть, буду признателен)
 Заголовок сообщения: Re: Asus X61S нет дежурки
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 00:47
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=60308&p=361231&hilit=F50SL#p361231 - поиск рулит, нашёл схожую ситуацию!
завтра проверю и отпишусь)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 13:55
AC_IN_OC# посадил на землю и мульт сразу же дал разрешение на запуск дежурки)
замена max17015)
Итого:
замена max17015
замена max17031
замена юга SIS968
регулятор сигнала, преобразовывающий LDO из 5VAO в 3VAO - sip21108DT (не знаю точно какой стоял, но поставил по аналогии из схемы F70SL)
весь интерес в том, что до появления AC_IN_OC# при установке sip21108DT выход LDO 5VAO с шима колебался в районе 1V, а как sip21108dt снимаю становиться 5V...разрешающий сигнал ONLDO на шим приходил! странно???
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 14:28
ну и подключите по LDO 5VA0 лабораторный блочек, дайте нагрузку, может керамика себя покажет...
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 11:46
да нет, бук я уже сделал!)
вопрос был немножко в другом:
до замены чарджера AC_IN_OC# был в высоком уровне при установке sip21108DT выход LDO 5VAO с шима колебался в районе 1V, а как sip21108dt снимаю становиться 5V...разрешающий сигнал ONLDO на шим приходил! странно???
просадки ни по 5VAO ни по 3VAO не было - если вы об этом!
а как чарджер поменял, на мульт пошёл низкий уровень AC_IN_OC# и LDO сразу стали нормальными???
по схеме видно, что sip21108dt включается самостоятельно, при появлении 5VAO, из этого следует - как LDO 5VAO могло занижаться до 1V если шимка дежурки запитана, ONLDO присутствует, просадки по 5VAO нет??? вот это загадка! могёт мульт давал какой то не правильный сигнал шимке на включение LDO?
Вообщем, если с ситуацией ни кто не знаком, то тему можно закрываться, вопросы задаю только от любознательности, бук уже отремонтирован!)
