Текущее время: 06 мар 2026 13:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6 3302er
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 14:23
Бук не работает от БП , точнее работает пару минут и отключается .С батареей работает , батарея заряжается то же пару минут . Выяснил , что пропадает сигнал определения бука с БП . Сам БП рабочий , проверил заменой . Потом выяснил ,что даже при не включенном буке ,через пару минут, сигнал пропадает . Без нагрузки напряжения среднего контакта 22в ,с нагрузкой 2в ,вот эти два вольта и пропадают . Подскажите что за глюк. обвязку контакта на которых 2в проверил ни чего не нашёл ,ни чего не греется .. Платформа DAOLX 6 MB 6H1 REV:H
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6 3302er
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 18:09
Так что за проблема-то у Вас в разделе для профессионалов?
Схема в свободном доступе, цепь - два резистора и три конденсатора... Неужели не справитесь?
БП другой подкиньте...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 07:25
а не слишком ли дофига? при том, что питание с адаптера 19в...
тел. 913-311-5649
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 08:27
Беркетов ПавелЯ сам так подумал ..:) Батарейка на приборе села ,вот и глючит с напряжениями ,думаю 19 в там ..:)тагансити межет ссылку на схему кинете , я нащёл dv 6 но платформа другая
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 09:32
Сигнал AD_ID идёт на R5, а дальше не понятно ку да
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 12:22
В гугле вбейте Quanta LX6
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 14:46
hp dv6 quanta lx6-lx7.pdf [1.54 МБ]
Дайте угадаю: напряжение не совсем пропадает, где-то 0.4-0.6 вольт остаётся, так?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 15:11
Да ,остаётся 0,4
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 16:06
bobi писал(а):
Да ,остаётся 0,4
А Вы теперь со схемой угадаете, почему? :)
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 18:37
Ставлю на то, что пропадает +3VPCU
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 20:07
Не, так не пойдёт!
Слишком много будет на это ставок - придётся делиться, и я ничего не получу... :-)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 10:43
А я поделюсь! :-)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2012 11:12
А я поделюсь! :-)
Ну, ладно. Раз Вы уже знаете... Так и быть!
Только об этом - никому! :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 14:24
Пропадает не только +3VPCU но и +5 VPCU через минуту оба напряжения появляются
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 15:37
Опишите симптоматику по-понятнее (желательно, по-подробнее):
что, где и когда появляется и исчезает. И как при этом ведёт себя ноутбук.
Что подразумевается под "работает"?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 20:03
Значит так , подробно .. Если включить бук с БП и батареей то бук работает идёт заряд батареи , через две минуты зарядка батареи прекращается т.е. БП отрубается потому ,что пропадает сигнал опознавания БП .Бук продолжает работать от батареии ,но зарядки нет и он будет работать так до разряда батареи .Если откючить БП и через минуту подключить то пойдёт опять заряд батареи минуты две потом БП отрубается и работает от батареи . Если вытащить батарею и включить с БП ,бук будет работать две минуты и выключается . Пропадает 3 и 5 в т.е. пропадает питание RT 8206 pin 6 и питание на транзисторах PQ 55-57 . 19 в на разъёме присутствует .+VAD на PD21 присутствует. Пропадает напряжение на затворе PQ42 , которым управляет PQ4 .Как то так .. Если подкючен БП , без батареи,и после двух минут работы бук выключается то через минуту все напряжения восстанавливаются и можно снова включить бук.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 20:24
Под "работает " подразумевается штатная работа бука ,с инициализацией и загрузкой ОС.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 21:05
По схеме видно, что пропадать они могут вследствие пропадания энэйбла SYSON, который формирует PU11.
Не сложно догадаться, что виноват либо PU11, либо MAINON.
bobi писал(а):
... Пропадает напряжение на затворе PQ42 , которым управляет PQ4 ...
Можно предположить, что пропадает ACOK_IN вследствие того, что D/C# становится неактивным. Почему мульт его снимает (если это так) - и нужно разобраться.
Например, из-за пропадания ACIN. Если дело в этом, нужно посмотреть, кто его снимает (все, кто висит в формировании ACIN). Скажем, не пропадает ли +VH28, остальное по схеме...
Судя по двухминутному интервалу - похоже на отрубание по сигналу термодатчика. Смотрите, есть ли обмен по MBCLK2, MBDATA2 между мультом и GPU CPU thermal (U27, U6 и все цепи, которые там завязаны), сами эти датчики, сигнал PM_THRMTRIP# с проца...
На всякий, проверьте LID_EC#.
Проц я бы попробовал для начала заменить на заведомо исправный.
А уж, СО проверить сам бог велел! (валенки, термоинтерфейс, термотрубка)...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 05:58
тагансити Проц ,валенки ... бук работает без проблем о батареи ..причём здесь проц , просто пропадает напряжение +Vin на RT 8206 , как следствие пропадает +3 +5 ...от батареи +Vin не пропадает и бук работает штатно
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 06:40
Попробую ещё раз объяснить ..Включаем бук с батареей и БП ..бук загружает ОС и работает ..идёт зарядка. Через две минуты зарядка пропадает ,бук работает от батареи..если отключить БП ,бук работает , и снова подключить ,появляется зарядка . Через две минуты зарядка опять пропадает . Если включить бук без батареи ..бук загружает ОС и через две минуты выключается .Замеры показали ,что при выключении пропадает + Vin на RT 8206 и на PQ55, 57 при этом 19в на pin 4 PQ42 присутствуют а на pin 1 0в pin 3 0в похоже что виноват ACIN или то что с ним связано.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 07:24
bobi писал(а):
тагансити ...причём здесь проц , просто пропадает напряжение +Vin на RT 8206 , как следствие пропадает +3 +5 ...
"Просто" ничего не бывает. На всё есть свои причины.
Проц со встроенным видеоядром?
Не забывайте, что ноут меняет режим производительности в зависимости от того, подключён ли адаптер. Соответственно, меняется и температурный режим.
Наверняка, проц и видик сидят на одном радиаторе - так что (если дело в срабатывании термозащиты) достаточно сложно понять, кто из них даёт сигнал перегрева, если не заменить кого-то на заведомо исправное. И кстати, такой аварийный термосигнал может формировать, скажем, видик по причине своей неисправности, а вовсе не из-за перегрева. В этом случае, СО может быть и ни при чём. Тем не менее, её нужно проверить (тем более, что Вы так ничего и не сказали о состоянии СО).
Соответственно, было бы неплохо поглядеть, что говорит о температурах в системе какой-нибудь Эверест...
bobi писал(а):
...Замеры показали ,что при выключении пропадает + Vin на RT 8206 и на PQ55, 57 при этом 19в на pin 4 PQ42 присутствуют а на pin 1 0в pin 3 0в похоже что виноват ACIN или то что с ним связано.
Что касается замеров, то Вы ими не балуете. Я написал Вам целый пост о том, какие сигналы нужно промерить, вместо этого вижу только Ваше блещущее новизной предположение, что "похоже что виноват ACIN или то что с ним связано".
Будем гадать?
процедура гадания у нас проводится в другом разделе
перенёс /модератор/
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 09:29
Перед тем как браться за ремонт я всё почистил ,нанёс новую термопасту ,писал из дома поэтому не было возможности делать замеры
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 12:06
bobi посмотрите не пропадает ли у вас 28 вольт +VH28.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 12:52
Rus1 В упор не вижу на плате PU 8 P2806
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 13:04
Найдите PR15 и на нем глянте.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 13:46
На PR15 28в есть, при работе , когда выключается на PR15 28в только со стороны +VH28 c другой стороны на PR 12 0в
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 14:52
Нашёл такой же проц ,заменил ни чего не изменилось , что то снимает ACIN. Обмен по MBCLK2, MBDATA2 между мультоми GPU CPU therma есть до тех пор пока не отрубается питание на U27
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 16:39
bobi писал(а):
что то снимает ACIN
ну дык тогда огласите напряжения на выводах 1 и 9 PU5 когда работает/не работает
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 19:14
Я правильно понял ..на PU 5...?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 21:57
А что ж неправильного-то? Это вход и выход детектора ACIN в заряднике OZ8681...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yossarian
