Текущее время: 12 авг 2025 23:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 9075 ]  На страницу Пред.  1 ... 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 ... 303  След.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 11:41
trueelias писал(а):
Помогите пожалуйста стоят пароли на bios и hdd.
ноутбук acer aspire 5542g-504g , биос fenix .
код ошибки bios 04916.
код ошибки HDD 02802.
заранее благодарен.
bios: pflwacx
hdd:YHX38OW
DC4EW04
IL22PPL
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 16:46
Добрый день!
Помогите с паролем на BIOS, бук Packard Bell EN TS11RH, Bios PB v1.13
После 3-х паролей System Halt без кода ошибки
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 00:59
Здравствуйте,
Acer Aspire 5100
Код ошибки HDD: 07803 помогите!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 10:36
здравствуйте. помогите с паролем на bios
ноутбук acer acpire 5930g-844g32mi
код ошибки 16257
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 11:15
Lodge писал(а):
Здравствуйте,
Acer Aspire 5100
E6BWX4G
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 11:16
код ошибки 16257
kkcbopk
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 15:46
Здравствуйте! ноут Packard-bell TJ61
пароль на HDD
код 03042
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 16:10
пароль на HDD
код 03042
Заранее спасибо
njstrnk
TGGS1C8
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 16:18
Александр Ершев писал(а):
пароль на HDD
код 03042
Заранее спасибо
njstrnk
TGGS1C8
не работает(((
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 16:22
пароль на HDD
код 03042
Заранее спасибо
njstrnk
TGGS1C8
не работает(((
если этот жёстий паролился на этом ноуте и набираете при выключенном намлоке,то должно работать...пробуйте:
Q4RNP94
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 16:41
пароль на HDD
код 03042
Заранее спасибо
njstrnk
TGGS1C8
не работает(((
Q4RNP94
этот тоже не подходит, может ли это быть из за того что я зашил другой биос на программаторе ?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 04:13
Lodge писал(а):
Здравствуйте,
Acer Aspire 5100
E6BWX4G
Не подошел, дайте другие, пожалуйста
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 10:58
Lodge писал(а):
Здравствуйте,
Acer Aspire 5100
E6BWX4G
axhyg
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 19:52
Добрый вечер.
Ноут Acer aspire 6920g
Phoenix TrustedCore(Tm) setup Utility
После ввода 3х раз неправильного пароля ничего не происходит .
Кнопки Esc и Enter перестают работать.
Заранее благодарен
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 22:40
Здраствуйте.
Ноут Acer TravelMate 8573T
Ошибка: System Locked 218E9EF1
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 23:32
Добрый день!
Пожалуйста помогите с паролем на BIOS, бук Packard Bell EN TS11RH, Bios PB v1.13
Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 23:45
ilya2202 писал(а):
Здраствуйте.
Заранее спасибо.
07490831
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 19:00
Добрый день!
Ноутбук ACER Aspire 5553
Модель zr8a
Пароль на BIOS
sistem Disabled (06751)
Спасибо
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 19:31
sergulator писал(а):
Добрый день!
Модель zr8a
Пароль на BIOS
Спасибо
rnhyfkz
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 20:00
emachines g640
код ошибки 00929
пожалуйста помогите!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 20:03
spanzrr писал(а):
emachines g640
код ошибки 00929
hdd pass error
код 06257
Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 20:30
spanzrr писал(а):
spanzrr писал(а):
emachines g640
код ошибки 00929
hdd pass error
код 06257
Помогите пожалуйста
BNUCFNA
3SRW3NV
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 22:19
Здравствуйте, ноут ACER Aspire 5315, просит пароль на вход в биос, никакого кода ошибки не выдает, или как его вызвать? при вводе чего либо пишет что пароль неправильный......
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 23:19
Вам нужно отключить питание,вытащить батарею из ноута,открыть заднюю крышку,найти батарейку в районе колёсика звука,выпаять батарейку,дать постоять минут 15-20 без батарейки,затем вставить питание и включить ноут.пароль снимется.запаять батарейку назад при выключенном питании. :)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 01:42
Доброго времени суток, будьте добры пароль на хард
Emachines D640G
Error code 00966
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 09:11
ilya2202 писал(а):
Здраствуйте.
Заранее спасибо.
07490831
Спасибо за ответ. Но пароль не подошел.
Пришлите пожалуйста повторно. :ny_tik:
System Locked D8F0D44B
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 10:10
ilya2202 писал(а):
Здраствуйте.
Заранее спасибо.
07490831
........вам, наверное, этот подойдет....
...17968486.......
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 10:43
Emachines D640G
Error code 00966
Заранее благодарен.
AXYTYPW
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 10:55
Добрый день!
Модель zr8a
Пароль на BIOS
Спасибо
rnhyfkz
Огромное спасибо
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 11:43
Emachines D640G
Error code 00966
Заранее благодарен.
AXYTYPW
Пароль не подошел
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Yandex [Bot], Киселев (kkv6710)
