Текущее время: 27 апр 2026 21:07
 Заголовок сообщения: HP G62-A82ER белый экран...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 08:53
Собственно сабж...принесли после самостоятельной чистки от пыли...Север 216-0752001, видео 216-0774009...Чел говорит, что после чистки ноут включился, пошла загрузка винды потом полосы и экран побелел...Теперь после включения экран сразу белый....Всё разобрал - термопаста КПТ8 водянистая и радиатор к северу вообще не прилегает...похоже там терморезинка была и чел её выкинул и намазал пастой ))... Вообщем вопрос может ли ноут с целым видиком но с дохлым севером выдавать белый экран?
 Заголовок сообщения: Re: HP G62-A82ER белый экран...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 09:14
На внешник что выводит? Матрицу подкинуть хоть битую лишь бы что-то видно было... АКБ только выдернуть не забываем
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 09:43
На внешку ничего не кажет...матрицу подкидывал новую - то же самое (белый экран)...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 09:52
может !
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 15:59
заменил север....не помогло....
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 17:46
Vic77
А питание на матрице посмотреть слабо?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 18:27
Прошу схему на этот аппарат, либо кусок схемы с видео и LVDS
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 18:44
какую?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 18:45
Для начала с платформой разберись и поиском воспользуйся
viewtopic.php?f=31&t=72101&hilit=SAFINA
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012 22:02
подсветка работает у экрана, изо нет Это жж ВИДЛО. + артефакты .....?!!!!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 15:35
Напряжение на матрице LCDVCC всего 1,9V...Сигнал с видика ULVDS_VCC_EN - 3,3В есть...если разр. сигнал с видика 3,3В есть...то видик похоже целый....и проблема в ключах питания матрицы или их обвязке....или я не прав?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 15:48
Vic77
Ну дальше деталей кот наплакал - 3 транзистора.
И ВСЕГДА чекай питание "белой" матрицы перед заменой видеочипа.
Да и матрицу подкинуть не грех, они тоже в "белизну" уходить любят :)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 15:49
Да, и плата под видеочипом (с обр. стороны)
раскаляется за несколько секунд - палец не держит...
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 15:52
Vic77
Матрицу сразу новую подкидывал-не помогло...а север поменял...так это я повёлся сразу, что кристалл севера к радиатору не прилегает (резинку хозяин при чистке выкинул похоже)...
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 09:20
Ну в общем победил почти я его...транзистор дохлый был по питанию матрицы...QB2...заменил его - питание стало 3.3В. Включил - снова белый экран...подкинул новую матрицу - работает....Матрицу посмотрел - все предохранители целые..флэху перекинул с разбитой - не помогло..сопротивление по питанию около 60 Ом - на исправной много больше...Есть ли смысл копаться с ней?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2021 11:06
Спасибо за подсказку. Тоже был белый экран. Заменил QB2 и заодно сходу сдвоенный QB3, который работает с ним на пару - все нормализовалось.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Олег Ал, Yandex [Bot]
