Текущее время: 15 май 2026 15:27
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 17:22
Уважаемые мастера есть аппарат Packard Bell P7YS0 Работает,все включается, но кнопка включения котораю идет отдельно на плате не работает, есть на ней элемент 3-х контактный К01ЕЕ (как назвать его не знаю). При подключении шлейфа с этой микросхемой к мат.плате , тот самый элемент К01ЕЕ начинает дымить и кнопка включения так и не работает. Есть маркировка на плате где кнопка p7e0--11-16 Подскажите как восстановить плату пожалуйста
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 17:29
Вы шлейф случайно не в верх ногами ставите?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 15:00
Вот именно что нет) Ноутбук готов только в этом осталось беда, и менял на похощие элементы, изменений ни каких, т.е. не горел и кнопка включения не работала, как ставлю этот элемент, начинает гореть, в чем дело ни пойму. Спецы подскажите пожалуйста как эту кнопку включения сделать. Ее хрен найдешь,модель ноута свежая.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 15:18
А тестер у Вас есть?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 00:21
Все ребят, спасибо. На самом деле шлейф воткнул не так))) Заработался))) Теперь проблема в другом, в разъем куда вставляю шлейф кнопки включения, плохой контакт, проблема в самом разъеме. Шлейф прозванивал. Прокладку вставлял. Кнопка работает только тогда, когда ее не до конца вставляешь и не защелкиваешь замочками и берешь шлейф на изгиб. Не кто не может подсказать как можно зафиксировать этот шлейф в разъеме???
