Текущее время: 18 ноя 2025 00:22
 Заголовок сообщения: Аналог 216-0752001 для Emachines E642- PEW86
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 16:05
Пришёл ноут Emachines E642- PEW86 с мертвым севером 216-0752001, попробовал 215-0752001 ,не пошёл, инициализации нет вообще. Подскажите, подойдёт ли какой ещё аналог сюда?
 Заголовок сообщения: Re: Аналог 216-0752001 для Emachines E642- PEW86
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 18:23
А собственный поставить проблема? Всего 18 баксов http://www.ebay.com/itm/1x-AMD-Radeon-I ... 20c9032e62
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 19:01
Зачем так далеко,есть поближе: http://www.partsdirect.ru/goods/101084/
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 05:27
Проблема во времени, пока этот чип придёт, а ноут срочный. Как я понимаю, аналогов нет?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 06:59
Видео внешнее? Должно работать, может не досадили.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 08:29
Да нет, видео внешнее тоже не работает, перед тем как садить перекатал на свинец, чип точно сел, пост коды тоже не бегут.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 08:32
всмысле не работает?
Тоесть оно есть?
Он тебя про отдельный чип спрашивал :-)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 08:36
Видео внешнее стоит 216-0772000
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 08:39
До того как заменил север,дул на него ?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 08:41
Да, дул, после прогрева сразу старт пошёл
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 08:52
Тут 3 варианта...
1. Человеческий фактор
2. Несовместимость.
3. Неисправный чип.
Совет: Если есть 216-0674026 посади его. Если нет. То там уж как клиент,согласиться ждать или нет.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 09:07
Ну на счёт первого фактора, плату не раз просматривал, сорванных деталей нет, плата не перегретая, пятаки не оторванные. Ну да, возможно есть не совместимость. Чип новый, думаю с чипом всё в порядке, садил его при 220.
216-0674026 есть в наличии, но только, подойдёт ли он туда?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 09:21
Проц там какой стоит?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 09:26
amp340sgr22gm
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 10:10
Можно попробовать 215-0674034, такие есть в Рекомбе. Возможно что придётся поменять и проц на RM но тоже не факт что заведётся.
Вобще ета спешка никогда ничего хорошего не приносит :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 10:12
Я бы на вашем месте попробывал.
я на многие модели ставил и все работают.
Напиши-ка модель платы.
там должно-быть что то типо LA-XXXXp
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 10:22
Вообще-то да спешка это плохо :a_g_a:
Но можно посадить 26 не спеша :-)
И вообще кто не рискует... тот клиента не радует :(
да и на будущие знать будет что можно или никак
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 10:30
Модель платы LA- 591
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 11:31
Пару недель назад принесли плату емашины LA-5911, вот только не помню DIS или UMA. Тоже срочно :-) - за час-полтора надо сделать!
Смотрю 001-го севера найн, поставил 215-0752007 - работает. Это проверено, по идее у вас и 215-0752001 на DIS должен бы закрутиться..
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 11:59
Ставь 26.
:men:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 13:41
Теоретически определённые шансы на успех имеют 216-0752003, 215-0752007, 216-0674026 и 215-0674034
Всё ето однако лишний мазохизм ибо 216-0752001 купить какбы легче всего и он вдобавок самый дешёвый.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 14:29
Не только теоретически, но и на практике 101% (216-0752003) :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 14:58
Всем огромное спасибо за помощь, но я всё-таки нашёл в заначке 216-0752001, поставил, пока всё работает ОК, а на счёт 215-0752001 он походу не совместим с этой моделью бука, 026 не стал ставить, лишний раз только греть плату.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 23:57
215-0752001 не идет вместо 216-0752001, я тоже пробовал когда-то, уже и не помню, на чем.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 16:42
Поправка - вспомнил, на Lenovo G555 без видеочипа не пошел 215 вместо 216. На LA-5911 посадил уже 2 штуки 215-0752001 (в том числе и тот, который не пошел на ленове), правда видеочип в обоих 216-0774007.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 20:40
Хоть и вопрос решен но все же добавлю
>Проблема во времени
С партсдиректа до омска мейджором за пару дней дойдет, а за срочность пусть клиент платит имхо. Плюс у вас же там под боком рекомб есть
СообщениеДобавлено: 30 авг 2013 15:32
Поставил 215-0752007 - изображения нет. Судя по индикатору обращения к жесткому диску, с него загрузка идет и система грузится.
cron
