Текущее время: 10 июн 2026 06:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Произвольно выключается Acer 5760
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 17:14
Подскажите ?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 17:35
pay писал(а):
или это и есть дамп уже готовый(чистый) который осталось только залить?
да
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 17:41
pay писал(а):
Подскажите ?
У меня были проблемы с нэтом.Да и сейчас не
сильно хорошо.Но подскажу твоими же фразами
pay писал(а):
Где этот дамп взять?
pay писал(а):
Открываем в программе ваш дамп (File - Open).
Твой дамп который слитый с твоей флэшки или как пишут там на сайте "присланный товарищами с форума",дальше все четко по пунктам выполняй и получишь свой чистый биос.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 17:45
Banzay писал(а):
да
Это не правильная подсказка или я не понял вопрос.Он еще не дошел до "чистого" биоса,ему пока надо загрузить свой дамп в прогу,а потом с ним работать.Только после этого у него будет готовый,который останеться только залить
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 20:38
Не получается на 2 пункте. Открыл дамп присланный Геннадием в програме систем тулс, он открылся далее нам нужно указать путь к чистому МЕ региону, по умолчанию программа указывает путь к уже распакованному дампу System Tools\Flash Image Tool\5742 outimage\Decomp\ME Region.bin. Этот путь оставлять или же скачивать чистый МЕ регион? Если открыть МЕ регион Геннадия то выдается ошибка- неверный формат файла. Я про файл в этом посту:
Gehadiy писал(а):
Держи готовый
5742 outimage.part04.rar [251.91 Кб]
5742 outimage.part03.rar [490 Кб]
5742 outimage.part02.rar [490 Кб]
5742 outimage.part01.rar [490 Кб]
СообщениеДобавлено: 23 авг 2012 22:43
Во первых распакуй то что я прислал-будет один файл.Он уже с чистым МЕ.Хочешь заменить -не вопрос.Укажи путь к своему чистому МЕ,только не в архиве :) , а в бин
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 16:54
Все ясно, у тебя уже готовый дамп с чистым МЕ, значит по ссылке http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=7012, в конце второго пункта нам нужно указать путь к чистому МЕ региону, по умолчанию программа указывает путь к уже распакованному дампу System Tools\Flash Image Tool\5742 outimage\Decomp\ME Region.bin. Этот путь оставлять или же скачивать чистый МЕ регион? Если открыть МЕ регионтвойто выдается ошибка- неверный формат файла., как быть? Если оставляем по умолчанию, то как прошить данной софтиной биос??? Процесс не описан в ссылке котторую ты давал.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 15:07
всем привет. чем всё дело закончилось? та же проблема.ноут Acer Aspire 5742G LA-5893P. выключается через 5 мин. перепробовал кучу прошивок - не помогло. дамп, который выложил Gehadiy тоже зашивал (через программатор)- не помогло. если можно, выложите её раз программу System Tools.zip
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 18:39
Не понял...а тут http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=7012 ее что грохнули?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 18:58
Gehadiy там у меня ещё нет 15 сообщений
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 19:01
Дык надо было с этого и начинать :)
System Tools.zip [3.95 МБ]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 19:07
Gehadiy а правильно ли я понял, что дамп, который вы выкладывали, уже готовый для прошивки в микросхему? матери, как я понял, одинаковые и он должен подойти.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 19:09
Да
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 13:38
в общем ваш дамп не подошёл, и тот , который делал с помощью программы System Tools , не подходит. в общем на оф сайте только вот выложили новую прошивку 1.30. с ней всё заработало (с 1.29 ноут вырубался) походу в 1.30 выставлен чистый МЕ регион
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 08:55
скачал с оф. сайта прошивку 1.30 , как с нее выдрать МЕ регион чистый ??? Напишите инструкцию маленькую для непросвященных. Или как с вами связаться?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 10:20
в этой ветке http://vlab.pp.ru/viewtopic.php?f=181&t=6897&start=160 обсуждается как что делать. сам я сичтый дамп не выдёргивал, просто залил вер 1.30 и всё пошло.версии 1.24-1.29 не заработали.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 10:21
прошивал через программатор
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 13:59
shalopaev
Скачал, вроде биновский файл шьется на программаторе? Или же ошибаюсь. В папке ДОС лежит PEW71x64.fd - его надо шить?
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 14:37
pay да, его, 4-х мертовый.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 16:12
shalopaev, спаял программатор, простеньки на резисторах, по известному чешскому сайту. Команды на нем выполняются из под дос.Собирал по схеме http://rayer.g6.cz/elektro/spipgm.htm. Идентифицирует флеш как винбонд 25Q32BVSIG 4Мб, вшил туда bin который дал Гена- не прокатило, теперь при загрузке. ноутбук включается на 30 сек и выключается (экран не горит).
Кстати почему дисплей не горит? Такое может быть из за БИОСА???
буду завтра пробовать вшить PEW71x64.fd из версии биоса 1.30 ( для acer 5742G).
Как проверить содержание вшитого дампа с содержанием загружаемого PEW71x64.fd. Чем открыть где посмотреть???
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 07:25
Надо вшивать PEW71x64.fd? или через систем тулз вытаскивать bin ?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 03:49
pay у shalopaev на такой-же материнке как и у тебя все заработало после прошивки биоса версии 1.30 с оф. сайта, возьми прошей этот файл (PEW71x64.fd)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 19:09
Вы прошили простой стандартный биос 1,30 с офф сайта или тоже его переделывали? Ато я уже 2 разных биоса заливал, пока ничего не помогло...
Если у кого-то есть эта версия 1.30, то скиньте пожалуйста, ато сайт Acer уже неделю толком не работает, скачать не могу.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 19:29
скачал без проблемы http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers
DOS.zip [2.26 МБ]
Windows.zip [4.43 МБ]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 21:59
хм...у меня и дома и на роботе просто крутится загрузка и всё, ничего не загружает :du_ma_et:
блин..люблю я Оперу, но чёт она тупит, в Мозилле всё загрузило, вот где проблема была :de_vil:
DOS.zip
Windows.zip
[/quote]
а это я так понимаю программы для прошивки биоса?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 22:10
ой..нет..чёто я ступил)) мне надо шить прошивки с папки ДОС программатором...или можно и с Винды? Там в папке Виндовс программа, надо просто нажать старт или какой-то файл ещё выбрать? ато у меня по умолчанию стоит на папке Теmp...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013 22:16
Пользую только мазилу
в папке ДОС берешь файл КВСА230А.rom и на программаторе прошиваешь флэш возле мульта.Потом в той же папке берешь файл PEW71x64.fd и на программаторе прошиваешь его в флэш возле хаба.После того как бук заработает,прошиваешь из под винды традиционным способом из папки WINDOWS
Ps где тебе брать программатор я не знаю.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 10:30
программатор есть :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 15:25
значит вот какая ситуация, прошил оба биоса через программатор, потом с винды. В биосе пишет версию 1,30..но ноутбук всёровно выключается...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 17:54
Батарейку смоs снимал? Если все не помогло,то смотреть в сторону 55 :(
cron
