Текущее время: 06 ноя 2025 02:12
 Заголовок сообщения: ASUS L7300 СИНИЙ ЭКРАН
СообщениеДобавлено: 12 апр 2006 14:39
У АSUS в процессе работы вылетает синий экран. Думал ОС, переустановил на свой HDD(заведомо исправный), проблема осталась. Заменил память сново синий экран примерно после часа работы. Заменил процессор таже проблема. Подскажите в каком напровлении двигаться?
СообщениеДобавлено: 12 апр 2006 16:26
память, видиочип, видиопамять, разное может быть....
СообщениеДобавлено: 12 апр 2006 17:40
Все разное я уже по подкидывал. Остается видюха она на интегрирована на мамке.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2006 18:19
добавлю - перегрев, мосты, питание, и еще много чего. щупать надо :wink:
СообщениеДобавлено: 12 апр 2006 19:33
Гы. С такой постановкой вопроса, я ваще удивляюсь что никто не ответил "в сторону материнки" или "в сторону стенки вымазанной йадом, жилательно со скоростью звука" :) тока без обид.
я крутил тестпамяти такой-то. на таком-то круге вывалилось/невывалилось ашибак. замечено что ето происходит на горячую/холодную/пофик.
Обнаружено что аккумулятор/сидюк/блок петания в ето время /подключен/отключен/а чо ето?.
кулеры/радиаторы почищены/несмотрел. термопасты заложил и т.п.
винда такая, код ошибки такой. в журнале системы то-то.
х.з. может тебя по сети валят?
C уважением, Эмиль Анастасян Aka Vahuka
It is a good day to die...
СообщениеДобавлено: 13 апр 2006 10:51
В том и сложность диагностики таких не явных неисправностей, что нужно набрать статистику и определить закономерность проявления неисправности. Сначала определиться, что это не по вине софта. Далее, что связано это с нагревом платы, либо механическими деформациями корпуса или нет. Обычно "синька" указывает на фатальные ошибки в подсистеме памяти. Например при прогреве нарушаются контакты под северным мостом. проблемы с видеочипом или его памятью обычно проявляются в виде различных артефактов изображения.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2006 11:10
Есть у меня один тест Gold Memory V5.07. На этом ноутбуке работает сутками ошибок не выдает. Винда XP в журнале ошибок
Ошибка, SistemError, котегория(102), событие(1003), пользователь(н/д).
Кулер чистил, паста есть. Синий экран в винде после 2-х часов работы, ни каких приложений не запущено. На синем экране ошибка 0Х0000007F.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2006 11:14
Да не-е-е... :) Оно вроде как вылетает, что бы он не делал. Куда еще явнее. Просто нада систематично выявлять, имхо.
я тоже думаю что там гдето в память+северныймост+проц.
Но ведь ето еще и питание, и перегрев и непропай.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2006 11:25
http://support.microsoft.com/kb/137539
потесть память. Есть тест такой metest86 . грузанись с сидюка и пусть он пройдет етак кругов больше 6. результатом поделись
Вдогонку. Надеюсь контакты модуля памяти ластиком почистил?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2006 15:35
Киньте ссылку где скачать тест такой metest86.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2006 18:26
Сейчас последует вопрос - а где найти гугль :)
Ответ - в яндексе :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2006 18:38
а если с яндексом проблемы - то вот - ya.ru
СообщениеДобавлено: 14 апр 2006 19:38
Ты RU? Неа, ты - BY :lol:
СообщениеДобавлено: 14 апр 2006 21:43
Для начала попробуй нагрузить тест типа 3DMark соответствующий производительности твоей карты!!!
Но все это после того как ты проверишь память тем же мем тестом и жесткий лмск MHDD.
И еще почисти резинкой контакты памяти...бывает после прогрева глюки если они немного окислены - встречал на самунгах, тошибах...
СообщениеДобавлено: 21 апр 2006 08:26
Окозалось то все просто. Поменял напряжение питания ядра с 1,7V на 1,3V. Синий экран перестал появляться.
