Текущее время: 29 окт 2025 05:19
 Заголовок сообщения: Видеокарта в TOSHIBA A200-23J
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 12:38
Всем здравствуйте. Итак, Тошиба A200-23J, PSAE6E-00У603DRU. Материнка - ISKAA LA-3481P, rev 2a. Принесли с диагнозом никакой индикации, никакого шевеления ни от адаптера, ни от блока питания.
"Работала - выключился, больше не включается"
Выяснил, дежурные есть. На кнопке 15.7 вольт есть. При снятой видеокарте ISKAA LS-3481P ( она на ATI чипе, отдельная платка) появляется индикация светодиодами, ноут включается - во всяком случае начинает перемигивать индикацией).
Из напряжений на видеокарте есть только на мосфете PQ1 7686 - 2 вольта, больше ничего не нашел. Ничего не греется.
Разъем пропаял, короткого не нашел. Может кто подскажет в чем может быть дело?
Еще не все потеряно
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 14:19
Имхо, должно быть где-то кз в керамике.
Либо что-то пробито по силовой части.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2009 16:22
на плате видеокарты, должен быть формирователь питания ядра GPU и памяти, вот с его проверки думаю и стоит начать.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 11:01
согласен с вышесказанным , особенно рекомендую обратить на пару больших керамических кондёров рядом с дросселем
Ученье свет , а не ученье чуть свет и на работу ....(с)
СообщениеДобавлено: 30 сен 2009 11:02
только что такой поднял 8)
 Заголовок сообщения: Re: Видеокарта в TOSHIBA A200-23J
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 18:59
шоб не плодить похожую тему, продолжу
Toshiba P200, мать JASAA LA-3831P, видео ISRAA LS-3442P на ATI 216MMJBKA15FG
бук от батареи включается работает, от сетевого блока, включается и ... выключается. Вероятно работает защита по питанию видеокарты (B+), т.к. остальные напряжения на видео идут с мат.платы.
Т.Е. при В+ =12 V на видео, от аккума бук включается, работает. При В+ 19V от сети -вкл и выкл. Без видеокарты, при питании от сети бук включается.
При питании от акку пульсации смотрел на всех кондерах куда смог долезть хорошим осцилом. Толстые (330мкф) менял, ISL 6268CAZ на видео менял, APL5912 вроде как не причем, он не от В+ питается, вот ключ 7686 (что за он ? как его правильно зовут? а то не ищется) и FDS6676 не менял. Так от аккума не греются. Может резюк какой контроля по току поплыл ?
Может кто схемку видюхи на почту скинет ?
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 22:24
Лучше бы керамику по B+ сменили на карточке, схема тут не нада :)
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 12:06
писал жа - толстые менял и средне мелкую керамику после ключей менял, не все конечно :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 15:15
"Толстые" на вторичном питании жа :)
cron
