Текущее время: 29 апр 2026 15:39
 Заголовок сообщения: БП DELL LA65NS0-00 не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 01:19
Много слышал о "капризных" блоках питания или адаптерах, как будет правильнее, к букам DELL. А теперь столкнулся вживую...
БП, судя по всему, ранее был в ремонте, но по причине выхода из строя диодного моста с выгоранием предохранителя. Электролит заменён тоже.
Собран блок питания на ШИМ FA5518 с ключом 2SK3569. Напряжение на низкой стороне контролирует TSM103AIW и Dallas 2501 информирует бук.
Поведение БП на момент поступления в ремонт такое - выходное напряжение 19,3В(при заявленном 19,5В), которое при замере мультиметром скачет на 0,2В вниз с частотой примерно 1,5-2 сек.Заявленную нагрузку (3,34А) не держит, не держит и гораздо меньшую. Минимальную не проверял... Что собственно и стало причиной обращения клиента - зарядка не заряжает и не запускает бук. Когда подлючаешь нагрузку из мощнных резисторов, питатель проваливается вольт до четырёх и моргает светодиодом...
Сразу же отпаял кабель с низкой стороны, дабы исключить кз и прочее. Заменил элит в обвязке ШИМа на новый, перемерял ESR-метром выходные элиты, перемерял все полупроводники и пассив - всё живое. Не знаю,правда, как проверить 2501, но я её просто отпаивал и на данном этапе не брал во внимание. Короче ступор. Перечитал множество тем в разных форумах, короче убил уйму времени. Мужики, может кто скоординирует мои действия. Может мне необходиму чему то больше обратить внимания, к какому месту вернуться и перепроверить ещё раз...
 Заголовок сообщения: Re: БП DELL LA65NS0-00 не держит нагрузку
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 01:25
конденсатор в питании шима маленький ...
ну и смотрим реакцию осциллографом на подключение нагрузки самого ШИМа.
может банально цепь оптрона
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 01:43
Маленький, тот который 22мкФ я заменил на новый. Схему использую выложенную Вами download/file.php?id=18077 Правда немного(не критично) отличаются номиналы. Осцилл в мастерской (ещё не переехал полностью в тепло :)). Там два оптрона, не привычно как то...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 02:43
R7 D3 R8
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 11:44
NBN, спасибо. Сейчас снял и перемерял эту цепочку - все живы и здоровы. Значения соответствуют номиналам, указанным на элементах.
Попутно... R7 - 10 Om (100), D8 - BAS21LT (JS), R8 - 249k (39D).
Я так понимаю, что есть надежда на то, что сам ШИМ жив... Нечто похожее припоминаю, было это кажется с адаптером от Lenovo. Симтом похожий, но там виной была перемычка с нулевым сопротивлением типоразмера 1206. Обрыв оной и строил козни по мощности.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 12:46
Maxim Skridonenko, поигрался:) с ёмкостью маленького... Изменял его ёмкость с 1 до 47 мкФ. При меньшей ёмкости напряжение на выходе поднимается и успокаивается, но с нагрузкой сразу уходит в защиту. При ёмкости в 47мкФ увеличивается дрейф напруги от 18,4 до 19,4В и слышно циканье (наверное транса).
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 14:46
Luk писал(а):
R8 - 249k (39D)
И что это значит?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 20:36
:) В скобках указана маркировка, нанесённая на резистор. В данном случае это маркировка EIA-96, применяемая к резисторам 0603 с классом точности 1%.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 20:49
R8 должен быть 0ом (перемычка)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 22:12
Я ничего не придумал, честно :)
5518.jpg [ 152.66 КБ | Просмотров: 12568 ]
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 22:26
Попутали с R2
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 22:52
Ахха.... Не просто попупутал... Плохо присмотрелся к схеме. Не наблюдаю у себя цепь R5, R6... Прийдётся вырисовывать свой питатель.
Хотя подсознание уже предлагает заказать новый ШИМ....
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 23:35
может просто диод поменять для начала?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 23:27
Прошу прощения за долгое молчание... Диод поменял. Результат не изменился.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 17:41
ШИМ приехал. Поменял. Результат прежний...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2012 20:53
Таки я его сделал... Оказалось всё банально, как впрочем и всегда :). Решил снять транс. И оказалось, что все ножки его уже не фиксируются на каркасе. Видимо его здорово уронили. И одна ножка оказалась в обрыве, но так, не совсем, чють-чють :), вот она и давала просраться... Нарастил обрыв, запаял обратно транс, зафиксировал его термоклее и усё. Спасибо всем, кто участвовал в решении моей проблемки.
