Текущее время: 07 май 2026 21:45
 Заголовок сообщения: Asus X53U
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 15:19
Asus X53U LA-7322P
принесли с разбитой матрицей и без подсветки. Сказали, что матрицу бьют уже второй раз. Кто менял первый раз хз, но после той замены подсветка и пропала (работали через внешник).
Во общем подсветку сделал, но проявился другой дефект. Как только загрузка винды доходит до приветствия картинка разбивается на кучу квадратов этакий "кубизм" и на фоне этого курсор. В режиме с низким разрешением та же картина.
В BIOS все нормально, при выборе вариантов загрузке винды то же. При загрузке LiveCD опять кубы.
Куда можно копнуть? Может это видео?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X53U
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 20:09
Попробуйте прошить матрицу дампом от битой, или саму микруху со старой перекинуть.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 21:30
а на внешний монитор как показывает?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 05:32
На внешнем то же кубы
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 07:39
замкнули что то в LVDS и видео в полете
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 11:24
Раз на внешнем мониторе такая же картина, а проблема появляется именно при загрузке системы, когда видео драйвер системы берет на себя управление, вероятно стоит жесткий диск со свежей системой подкинуть, убедиться, что не в ней проблема, а потом уже видимо сам видео чип поменять.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 11:29
Пардон, глянул, видик у нее в процессоре, его сменить тогда.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 14:46
ну и память (ОЗУ) другую попробовать поставить - для чистоты эксперимента.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 19:51
недавно в паккардбел менял матрицу с ламповой на led,планку с переходниками чуть решил укоротить и откусил кусачками подключенную да еще и с аккумом.Короче замкнул на массу два выхода,один с мульта 3v en,второй регулировка яркости с Кантиги через манюсенькую пятиножечку-тригер которая сгорела.Короч заменил мульт,тригер не нашел,замкнул их и подсветка появилась.Тот мульт на леново g450 там он заработал с подсветкой.
