Текущее время: 09 апр 2026 16:55
 Заголовок сообщения: Не стартует Macbook a1181 1,83Ghz
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 18:09
Всем привет! перечитал всё что можно но в итоге решился сам создать тему! Суть такая, был значит у меня мой старый хороший и безотказный макбук 2006гв, и вот приспичило мне (до сих пор себя виню!) поменять крышки, старые пожелтели местами, поцапкались итд, вобщем всё это лирика.
разобрал пользуясь полными фотками с сайта буржуйского, перенёс железо в новые крышки (заменил всё кроме топкейса) и ВСЁ! никаких действий больше не проводил!
Втыкаю аккум (почти новый, менял пару месяцев назад) зарядник, кнопку старт и..... молчёк! ни единого звука! Заряд идёт! а ноут не стартует!
И что я только не делал, разбирал, перебирал, промывал спиртом, всё тщетно! на кнопке питание есть! 3,42В.
Замыкаю контакты предназначенные для запуска, эффект 0...
Помогите пожалуйста, наставьте меня на путь истинный! что же могло быть! я его никогда не ронял! не заливал! даже на улице он пару раз только был! что могло произойти, ума ни приложу... обидно однако, любил старичка.
 Заголовок сообщения: Re: Не стартует Macbook a1181 1,83Ghz
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 18:14
Добавлю, пробовал запускать даже без всего! только мать и куллер. эффект - 0! Визуальный пристальный осмотр не выявил дефектов итп... даже незнаю что и предположить(сброс всяких PMU, SMC итп проводил...)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 15:01
Уважаемые форумчане, я кажется путём долгих копаний и изысканий нашёл вот что (извиняюсь, но не нашёл макро обьектива, поэтому картинка максимально приближена)
Как я понимаю это резистор, находиться между Q8302 и U8375 возле СМ. Видно что подгорел... но почему???? не понимаю.
Мать 820-1889-а
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 15:07
Хотелось бы у вас спросить что это за элемент и его номинал... и в чём может быть причина его так сказать гибели? может в что то другое виновато, более серьёзное?
Ах да, (Эта здоровенная штука рядом с ним, толи кондёр полярный толи ещё чего, на его ногах 12,06В хотя на нём написано 16В...)
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 19:06
"Здоровенная штука "- это полярный электролитический конденсатор. Там все верно, 12 вольт и должно быть. ....То , что вы обвели это предохранитель.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 19:10
То что обведено - похоже на неполярный конденсатор. А Вам стоит ноут отнести в мастерскую. А то вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 21:21
С радостью бы! прям сразу бы отнёс! НО, у меня в городе таковых нет, есть несколько, но и то, когда принёс им ноут, "спецы" повертели его покрутили и отказали...
Дак всё же товарищи, что это за элемент (который погарел) предохранитель или конденсатор? Просто есть ребята с руками, которые могут заменить эту детальку... но кто она есть?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 21:34
Звоните, что это за деталь. Но очень похоже на предохранитель. Так же смотреть на позиционное обозначение на плате. Схему найти...
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 21:46
Ну и за Вас вот схему нашел.
viewtopic.php?f=351&t=59179&p=343154&hilit=1889#p343154
Сейчас за Вас за пивом сбегаю и все починю)))
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 22:03
За схему спасибо!, но уже была... Вот кое какие предположения есть... только верны они или нет?
Красный - Здоровый полярный кондёр 16V, Чёрный - тот самый погаревший резистор (я пологаю) R7930
Беда в том что он никак не подписан.... вобще...
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 00:05
Вас не смущает что на схеме вы выделили красным 1uF а на фото 100uF
R7930 по схеме 1M, его не получится сжечь даже закоротив нагрузку. Логичнее было бы предположить 7900
Но меня терзают смутные сомнения что это не тот участок схемы. :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 01:32
Да действительно участок не тот :smu:sche_nie:
Нашёл нужный участок на схеме... но смутило название подраздела, SYPPLY/BATTERY CHARGER
Но блин, зарядка то идёт... или я опять не то нашёл
Красным обведён (Большой) электролитический конденсатор(теперь это точно тот самый), осталось узнать где на этой схеме сгоревший элемент.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 01:33
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 09:57
C8381 похож на Ваш конденсатор. Прозвоните же его наконец...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 15:54
rocksTaa писал(а):
Нашёл нужный участок на схеме.... Красным обведён (Большой) электролитический конденсатор(теперь это точно тот самый), осталось узнать где на этой схеме сгоревший элемент.
Да, это нужный участок, но я теперь не понимаю в чем сложность? У Вас в руках плата и схема, определить элемент дело нескольких секунд.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 16:01
Если один из выводов вашего элемента соединен с плюсовым выводом С8309 то скорее всего F8300. Варианты L8300 и R8308 не подходят по внешнему виду и типоразмеру.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 21:12
Ребята! Всем Спасибо за советы и терпение :) -Это предохранитель на 7Ампер-
Так как ничего подходящего не нашёл, воткнули савдеповские :) работает норм! Фото будет позже.
Но кажется нашлась причина его перегорания... оперативка, а именно, если вставляю в первый слот планку, всё норм! грузится работает итд....
если докидываю и во второй, то капут :( заводится гудит приводом, диском и дует куллер, но ни загрузки ни даже звука ТА ДА... нету... вот думаю как бы это побороть... а то както с 1м гигом не хорошо.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 22:46
Обратить внимание на частоту памяти. эта моедль может не заводится с двумя 6400 модулями.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 17:40
Про PC2 6400 это понятно, но у меня есть и PC2 5300... ни с теми, ни с другими эффект 0...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 23:19
Как и обещал, фото... пайка конечно не супер, но как умею. Зато теперь предохранитель сменный!
Проблему с ОЗУ ещё не взялся решать... но точно знаю что на этот раз это вряд ли предохранитель, что можете посоветовать? Вдруг сталкивались.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 00:03
rocksTaa писал(а):
Как и обещал, фото... пайка конечно не супер, но как умею. Зато теперь предохранитель сменный!...
:sh_ok:
А что SMD предохранители нынче в дефиците? Или Вы решили испытать удачу во второй раз? :-)
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012 18:45
Это опять я.
С памятью кое что удалось узнать, была бы очень полезна ваша помощь в этой проблеме, 100 пудов кто нибудь сталкивался с чем то похожим.
Попробовав память и DDR2 5300 и 6400 итог был один - работает только первый слот! Второй выдавал результат только запуск ноута и гудение всего как надо, но нет старта OS даже нет звука тада!...
Тут я наткнулся на статью на буржуйском сайте где описывались похожие симптомы только на более молодом MB, там владелец просто посильнее втулил планку в слот, я задумал то же самое, запихал от души :) и о чудо! ноут грузится И.Т.П но! При попытках пошевелить его, закрыть крышку (Вобщем любое маломальски физическое воздействие вызывает КП... ну понятно из за чего) при перезагрузке после КП либо опять 25 (нет старта) либо с 5-7 раза грузанёт, но с тремя короткими сигналами свидетельствующими о неисправности памяти.
Как быть? перепаять слот, или что нибудь по проще? (всяческие сбросы всего чего можно производил)
Память 100% рабочая! 6 планок пробовал все рабочие 2X 1Gb DDR2 5300 Samsung. 2X 1Gb DDR2 5300 Hynix. 2X 1Gb DDR2 6400 Kingston
