Текущее время: 06 май 2026 05:20
 Заголовок сообщения: Aspire 9920G - замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 22:23
Aspire 9920G. Стоит G84-403-A2 (GeForce 8600 GTS). Уже жареная, мною дунутая для проверки, сейчас работает.
MXM Плата 1-в-1 как на Aspire 5920G (G84-600-A2, GeForce 8600M GT или G86-770-A2, GeForce 8600M GS).
Но платы из 5920G в этой машине не работают, как и не работает плата из 9920G в 5920G.
Заказал чип G84-403-A2, поставщик предлагает G84-751-A2. Замена покатит? Что-то стремно. Больше склоняюсь к G84-600-A2 и поиграться с BIOS'ом (раз уж платы из 5920G в 9920G не заводятся - значит надо BIOS колупать).
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 9920G - замена видеочипа
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 23:03
встает любой г84, нужен искать видеобиос именно от этой модели. Платы индентичны
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 23:25
Teodor писал(а):
Aspire 9920G
биос под другие карты ...
Acer Aspire 9920G - Phoenix.rar [642.63 КБ]
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2012 23:28
Т.е. если просто поменять 403 на 751, то раз они взаимозаменяемы, то кроме частот разницы никакой? Частоты резать или выживет?
to Maxim Skridonenko: Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012 20:30
Не помог.
Как не шли другие, так и не идут... :(
Нашли убитую 8600M GT с 9920G, сейчас попробую пересадить флешку с нее на обычную зеленую 8600M GT из 5920G.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 07:54
Teodor писал(а):
Aspire 9920G
Там проще. Выводит только на внешку. Матрица без edid все таки
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 10:59
Кстати, 8600 GTS с этого 9920G, будучи вставленной в 5920G, выдает что-то несуразное на половину экрана с искаженными пропорциями и цветами.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2012 23:12
Это нормально
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 12:59
... ну а вообще, 403 в буках никогда не использовался, это дестопный чип... тобишь его уже кто-то менял.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 19:35
Хмм... Спасибо. Попробую 84-600-А2 туда воткнуть и посмотреть, что выйдет.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 19:59
Попробуй внешний монитор подключить, если картинка будет читабельна, драйвера загрузи на эту карту.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 09:22
84-600 новых не бывает
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 21:24
Это я образно :). 84-603 с белым компаундом встал как влитой. Все ОК. Спасибо за подсказки.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 22:23
Отдал аппарат и тут же нарыл некий твикнутый BIOS вроде как с поддержкой любых MXM карт. Может кто-то проверит и отпишется. Ну и я при случае пошью.
CV120_MXM_V2.RAR [641.94 КБ]
