Текущее время: 28 мар 2026 05:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus x55a - не включается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 21:13
собственно Asus X55A-SX030O
MB: Asus x55a Rev. 2.2
Bios: AMI
попал ко мне уже в таком состоянии, нажимаем кнопку питания, включается куллер, загорается led-питания, куллер сбавляет обороты и еле-еле крутит, led-питания горит, больше ничего, на мониторе черным черно, никакаких признаков деятельности.
со слов хозяина как я понял - он запустил обновление BIOS из Биоса, непонял что это, и вырубил комп, не дожидаясь окончания процесса. ну и все собс-на.
что делал: моник внешний тож не кажет ниче, все поотрубал - на столе полностью раздетая MB - ноль эмоций, диска родного нету, побывал прошивки с асуса подсовывать и просто на дискетках, и загрузочную делал, и новую прошивку+aflash.exe, все перепробывал - единственное изменение состояния - формат флэшки FAT, делаем загрузочной, от компа отсоединяем питание , вынимаем бат, вставляем флэш, зажимаю CTRL+Home - затем втыкаю питание и включаю - вроде начинает что-то искать на флэшке , секунд 20, видимо ничего не находит, и бросает это занятие (на мониторах ничего) , дальше тишина, led питания горит, и все, на флэшке led активности молчит
вот собс-на все, что посоветуете? я не так давно влез в тему ремонта, хочется разобраться, понять, интересно до жути
 Заголовок сообщения: Re: Asus x55a - не включается
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 21:20
Раз влезли,, то залезаем глубже и покупаем программатор :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 22:18
два вопроса один глупый, один вроде не очень :)
1) собственно немогу биос найти на мамке, точнее вроде нашел, но сомневаюсь (наклеек на чипах нет нигде)
2) а самому собрать на сколько реально? есть несколько схем, думал попробывать? дата-кабель OBD II и NISSAN CONSULT вроде получились, даже работают :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 22:21
winband
25q64fv
прально
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 22:23
1) 8ми ножечная микруха, в вашем случае не прямоугольная как мосфеты, а пошире но также по 4 ноги с двух сторон и надпись фирмы-производителя и тип типа Winbond 25x32 или MX25L3205
2) в гугле наберите LPT SPI программатор - там детская схемка
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 22:24
Если заводские разделы жесткого диска не нарушены, то подключите HDD, нажмите CTRL-Home, подключите питание и нажмите кнопку включения. Возможно биос восстановится с HDD.
Для восстановления с флешки записать на флешку нужно только файл биоса.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 22:30
значит не ошибся 4955n
это уже все заготовленно, пошел собирать :)
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 22:35
жесткий не родной, раздела recovery нет на нем уже давным давно по ходу, с флэшкой и дискеткой чего только не пробывал, не катит.
в каком формате надо прошивку класть?
с асуса приходит так: X55AAS301.zip
внутри лежит X55AAS.301
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 22:40
X55AAS.301 переименовать в
X55AAS.BIN
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 23:43
X55AAS.BIN
пробывал, не получается
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012 22:46
viewtopic.php?f=31&t=73942&start=0
Поставил не так - это перевернул флешину? Проверить просто - схема не нужна (да и нет ее в свободном доступе, вроде) - на 8 ноге должно быть питание - 3,3В.
Может, не тот дамп влил? Судя по-всему, так и есть - на сайте производителя не полный дамп, а апдейт... 6MB, а флешка твоя - 25q64fv есть 8MB...
Судя по-всему, перед прошивкой родной дамп ты не сохранил... Значит, надобно искать полный дамп. Или просить вычитать кого-либо, ежели аппарат есть у кого в ремонте/на профилактике.
тел. 335-790
http://www.matrix-s.ru
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 00:29
вообщем инфа след
прогромматор PonyProg2000 шьет флэху 2564x - а это как оказалось для меня большим огорчением не 25Q64, соответственно 2564х - 8кбайт.
родной дамп 8-ми метровый отрыл
теперь вопрос - можно ли каким другим софтом влить этот дамп в флэху?
вот схема програматора
и панелька SPI
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 00:45
собствено так и поставил, додумался сам :) не включался - видимо когда снимал, зацепил дорожку на6-й ноге, подправил - начал включать питание, тут же гаснет, и начинает сам циклично ВКЫЛ-КУЛЕР-ВЫКЛ-ПАУЗА-ВКЛ-.....и так далее
ща снял опять флэш, думаю дальше чем прошить полный родной 8-ми метровый дамп.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 11:01
Полистал бы форум, почитал бы, что еще предлагают...
viewtopic.php?p=346100#p346100 , например. Или в этой же теме еще схемки есть - деталей минимум, собирается за полчсаса, софт, вроде, поддерживает необходимые микрули. Пробуй еще разок.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 18:51
собственно собрал SpiPgm ( на 4-х транзисторах) взял провод USB -> LPT (только разъем в принтер который идет), поставил дровишки "поддержка usb принтера" - 7-ка сама поставила, и сверху ручками добавил тандартный "Порт принтера LPT" там только с ресурсами пришлось поколдавать
прогу взял от той же схемы spipgmw.exe
слил дамп что было на адуырлу
промучался я собственно с "write protection" - че с еим делать не пойму./
посли народных танцев с бубнами и плясками - о чудо, открыли :)
стер все
поставил запись, вроде че-то пишет , посмотрим.
вопрос: а сколько по времени считается "нормально" прошить флэху 8мб (25q64fv)
собственно прошло около часа, а он только 5% сделал (00059800h)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 20:54
Провода надо короткие - лучше 10см или меньше, возможно еще с резисторами играться. 4бита вроде минут 10 шилась
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 21:57
соственно програматор собран на коленке из подручных материалов, резисторы по 100ом поставил, кондер 0,1 х 50в - другого не нашлось :(
на данный момент 32%
вообщем получится не 10 минут, а 10 часов.
что посоветуете? дождаться уже, или вырубить и доделать?
если отавить, прошьет нормально? или с косяками на такой то скорости
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 21:59
провода коротки - см ~ 10
собрал на кусочке какой-то платы, половина по плате иут, половина перемычками, общий размер со спичечный коробок
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 22:00
10 минут это 4мбита (и то если я правильно помню)
у вас 64мбита - то есть долго будет полюбому
да оставляйте уж на ночь) проверку потом сделайте записанного
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 22:05
а он может показывает что шьет - а на самом деле не шить?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 22:16
Все может быть, поэтому и проверку надо делать
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 07:12
вообщем вышло 12 часов, и что самое обидное - вся флэшка FF FF FF......... че делать? где не так делаю?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 11:16
Скорей всего это не так... Или длина проводов, или софт... Отсюда, к сожалению, не видно.
тел. 335-790
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 20:11
У вас вообще все ноги флехи зайдействованы? Порт вывода выбран? По умолчанию софтина вроде на 378h шлет. Драйвер там еще возможно.... и вообще чем меньше всяких преобразователей, тем лучше
Вот что-то у себя нарыл
!SPI.rar [261.15 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 07:56
короче порт у меня дохлый
попробывал взять провод usb - lpt (собран х.. знает на чем один диод 4 кондера и кварц 6 Mhz) - тут с дровами беда получилась
вообщем шляпа полная получается, попробую собрать usb - spi на pic 18f2455 - вот только где б его найти? а заменить его нечем?
еще есть предположение что флэшу я уже загубил - или она изначально гиблая была
вопрос - если такую-же по параметрам - но другого произ-ля - проглотит? и где ее поискать, в чем ее могли еще использовать?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 19:41
не факт, бывают капризы
на такой размер наверно только в более менее современном ноутбуке или декстопной матери (из свежих)
купите себе программатор типа tl866cs или наподобие - в пару тыщ уложитесь, на будущее пригодится раз уж ковыряетесь)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 14:50
вобщем пока откладывается этот ноут в далекий ящик до лучших времен, пока либо соберу нормальный прогрмаматор, либо куплю, то память не видно , то софт не поддерживает такую память :( грустно стало даже как-то.....будем пробывать поднять acer aspire 5551g http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=74528, сюда вернемся попозже
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013 04:19
Я дико извиняюсь, eye_stopper, не могли бы сюда залить рабочий дамп биоса? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013 17:24
viewtopic.php?f=386&t=71053
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 12:41
Помогите пожалуйста опознать элемент.
K55A rev 2.1.JPG [ 100.45 КБ | Просмотров: 9573 ]
