Текущее время: 07 мар 2026 16:55
 Заголовок сообщения: sony vgn sr21m проблема
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 19:06
Всем привет. Такое дело. Есть данный аппарат. Описываю порядок действий перед смертью пациента:
Установил вин7 и драйвера на видео и мультимедиа кнопки. Все было нормально. Ноут работал 6-8 часов был выключен на ночь. Утром попытались включить - не включился. Симптомы:
Снизу в районе южного моста ноут был теплый. В сеть ноут включен не был. При попытке включения экран не работал(не работала даже подсветка). Крутились блины винта и кулер. Через три секунды ноут вырубался.
Отнесли в С\Ц (Если кому интересно сия контора называется электро SOS в г Новополоцк Беларусь). Они ничего не сделали. Отдали ноут и появились новые симптомы. Помимо кратковременной работы винта и кулера мигает кнопка включения(она же кнопка питания) зеленым цветом. 60 раз. потом перерыв пару секунд и все по новой. Стоит добавить, что ноут подключенный в сеть и извлеченной акб не стартует вообще никак. А раньше стартовал. Работает только с акб. Индикатор hdd на передней панели судорожно мигает, между прочим, бледно белым цветом.
Если кто сталкивался с подобным, прошу откликнуться.
P.S. грешным делом начал думать на южный мост аппарата.
P.P.S. В СЦ пытались обновить биос. Но не нашли файла прошивки, что написано в заключении.
 Заголовок сообщения: Re: sony vgn sr21m проблема
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 19:58
электро SOS :-)
прикольное название
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 20:04
pelele писал(а):
Такое дело.
Правильные мысли начнутся только после диагностики
:co_ol:
