Текущее время: 01 май 2026 16:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 17:41
Прилетела новая, 100% новая плата для HP dv6.
При включении моргала 2 раза с его я понял что поврежден биос.
Флешка родная 1мбайт.
Сливал, заливал родной биос, пробовал заливать штук 10 разных биосов от УТ1
Менял память, проц.
Перечитал кучу тем тут, так и не понял, нужно заливать бинарник или EFI ?
Последний раз залил *.FD 2мбайта из сайта HP и моргать перестала...но изображения нет.
Не хочу пока отдавать копать, так как есть сомнения по поводу биоса.
Подскажите какой мне биос еще попробовать залить.
Плата Quanta UT1 DAUT1AMB6E1 REV E
Северный мост RX781 215-0674034
Южный мост SB700 218S7EBLA12FG
Процессор ставил Athlon 2 2009 года и Turion 2 2009 года
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 17:43
Пост карта показывает 00
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 18:18
заливать надо тот, который *.FD
Пост-карта должна показывать в разъеме, который сбоку платы (типа в торец)
Изначально моргала 2 раза каким индикатором?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 20:39
проблема была таки в биосе, хотя не понятно почему в новой платы нерабочий биос был.
вот этот биос заработал.
Hewlett-Packard-F.13.part1.rar [500 КБ]
Hewlett-Packard-F.13.part2.rar [415.68 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 23:44
Видать, отбраковку подсунули.
Я в таких случаях сам не лезу с паяльником - назад продавцу возвращаю. Гарантия, однако!
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 18:52
Не долго радовался я, вот какая проблема,
сразу после загрузки Windows 7 или при ее установке
экран ноутбука тухнет, но ноутбук похоже остается работать.
Нужен родной биос похоже...
Хотя этих HP DV сотни наплодили...как понять теперь по плате какой ей нужен биос ?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2012 21:22
activex писал(а):
...Сливал, заливал родной биос, пробовал заливать штук 10 разных биосов от УТ1...
Последний раз залил *.FD 2мбайта из сайта HP и моргать перестала...но изображения нет...
Прошу прошения за наглый вопрос (поскольку "Перечитал кучу тем тут"): а Вы их готовить умеете?
В смысле, феникстулом окучивали?
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=59157
А то окажется, что НР и не виновата вовсе... У них моделей миллион, а биосов на порядок меньше, поскольку один биос на кучу моделей идёт...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 13:34
У меня файлы fd после обработки феникстулом, файл .dec не создавался,
поэтому я решил что можно заливать сам fd в чисто виде.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2012 16:36
Логично.
Вот здесь:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=69882
Иван Васильевич выложил некоторую информацию о соответствии биоса и чипсета для ноутбуков НР. Воспользовавшись известным VEN_хххх&DEV_хххх для Вашего моста RX781, можно найти соответствующий ему файл platform.ini из папки с распакованным биосом конкретной модели ноута. Способ, конечно, весьма геморройный, но, по крайней мере, может помочь "отсечь" неподходящие биосы, чтобы не тратить время на их прошивку...
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 14:32
поднимаю эту тему, так как попался такой же ut1 два раза мыргающий. Модель DV7-3050er шил разные версии биосов, в том числе и с сайта производителя не помогло, попробовал биос который выложил ТС заработало :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 00:01
Недавно делал UT1 с отвалом сокета - тоже мигал 2 раза :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 00:32
а как определил что отвал сокета?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 04:45
На прижим сокет реагировал.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 15:49
Здравствуйте, а может кто поделиться кусочком схемы - обвязки RTL8111DL? Пробило саму микросхему, несколько резисторов и конденсаторов.
semikov_a@mail.ru
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013 17:06
semikov_a@mail.ru
Такого кусочка Вам хватит?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013 18:21
Да, спасибо всем, принявшим участие. Проблема оказалась глубже. RTL8111DL заменил. Заменил RC цепочки 10nF/100V+75 Ohm. Сеть не заработала ( ни БИОС, ни система не видят, хотя на свиче аплинк загорается). На трансформаторе 1,4,7 и 10(ТСТ1/2/3/4) звонятся коротким. Даташита не нашёл на NS892402. Обмотки первички ~0,3 Ом, вторички ~1 ома. Так должно быть или трансформатор сгорел?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 23:48
прошу помощи!!! платформа DAUT1AMB6E1 REV E виснет на коде 28 намертво
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 00:08
Память, проц, север, PQ41... прошивка слетела...
Вариантов довольно много...
СообщениеДобавлено: 28 май 2013 14:09
попала в руки точно такая же плата DAUT1AMB6E1 REV E, ноут включается, нет изображения, 2 раза мигал капслок. Прошивка на программаторе проходила успешно с проверкой записанных данных, но в итоге все тоже самое - при запуске 2 блинка. В конечном итоге заменил микру биоса Winbond 25x16avsig на MX 25l1605am2c, ноут ожил
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 01:05
В моём случае тоже моргала 2 раза капс луком, шил разные биосы в разные микросхемы, нечего не помогало, прижал проц и всё завелось. В итоге отвал сокета :sh_ok: , почему не моргал 1 раз непонятно.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2013 22:10
А второй ноут с такой-же проблемой - дохлый северный мост, при прогреве начал запускаться, при входе в винду разные ошибки на синем экране :sh_ok: , после замены всё в порядке, в винду заходит без проблем и без ошибок :cool_cool: .
СообщениеДобавлено: 02 апр 2014 09:15
Платформа та же, DAUT1AMB6E1 REV E , побывала в руках у кого то. Видно что заменили PQ41, и что то делали с BIOS. Перепрошил BIOS предложенным выше, и заменил процессор. Завелась.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 11:03
2 мигания капслоком, пост скачет с 2 на 3 посткод и обратно... Что может быть?
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 11:19
2 мырга-биос
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 11:24
Я знаю что это ошибка биоса, биос я перешивал на программаторе прошивкой с офф сайта - не помогло. Тут чтото другое...
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 11:27
а чего в чужой теме?
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 12:05
Конгениально! В теме, где обсосаны практически все типовухи UT1A - спрашивать "Что может быть?" и глубокомысленно говорить "Тут чтото другое..."
Cold_play, Вы желаете, чтобы специально для Вас перечислили всё, что здесь уже перечислено???
Может, тему прочитаете сначала, а потом сообщите, что Вы уже проверили?
А то, это на занимательную игру похоже:
"два мигания - что может быть?"
"Биос"
"Биос я уже перешивал"
"Север"
"Север я уже грел"
"Сокет"
"Сокет я прижимал"
и - далее, по списку...
СообщениеДобавлено: 08 май 2014 13:47
Cold_play писал(а):
Что может быть?
Когда я задаю этот вопрос своему автомастеру, он отвечает "Хм... похоже что-то сломалось!" :-)
Проц подкидывали?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 12:05
Доброе время суток!Подскажите пожалуйста, HP Pavilion dv6-2116er, модель платы daut1amb6e1 rev e.Там где индикатор с надписью LED9, мигает длинными 2 раза потом гаснет на секунды 3-4, и опять повторяется.Проблема в ноуте - включается,но на экране ничего нет,было как то раз включился, картинка появилась,windows до рабочего стола прогрузился,После как выключил старая песня ноут включается но экран черный(
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014 14:26
Подкинь postкарту,она здесь прекрасно работает
