Текущее время: 15 май 2026 06:30
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 13:34
Всем доброго дня!
Ноутбук HP 4730s, ставлю матрицу lp173wd1, цвета отображаются некорректно.
Изображение Изображение Изображение Изображение
На ч/б изображении практически не заметно искажений.
Ставлю eprom с оригинальной матрицы (не уверен, что она оригинал, картинки на ней не видно, сильно повреждена) - нет изменений.
Ставлю матрицу b173rw01 - нет изменений
Ставлю b156xw02 - всё нормально.
Вопросы:
1. Какая матрица должна была стоять в этом аппарате?
2. Почему происходит такое искажение?
3. Как выйти из ситуации без покупки оригинальной матрицы?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 14:09
Волшебные слова: LVDS-каналы.
Подсказка: Вы ставите 2-канальную.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 14:13
:ny_tik: никаких вариантов кроме замены?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 14:23
Смотреть, разведен ли второй канал на плате.
Если да, - то переделать шлейф.
Больше вариантов нет.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 14:29
Шлейф полностью забит, всмысле добавить там нечего при всём желании.
Подскажите, как вы определяете количество каналов lvds, никак не пойму.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 14:34
Например, сравниваю даташиты на матрицы.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 14:35
Распиновку разъёма?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 15:30
Всё, я понял, у меня пробой во 2-м синем канале lvds, это всё объяснило. Буду искать источник. Спасибо.
