Текущее время: 18 май 2026 23:48
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx6310 не стартует
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008 12:30
Принесли данный ноут cо следующим диагнозом:
Ноут при подаче напряжения от БП (батарея не подключена) сам включается. При подаче питания, моргает светодиод питания, гаснет, загорается диод вайфай, запускается кулер, работает секунды 2 и отключается.
Причем после отключения перемаргивают диоды батареи.
Разобрал его полностью, все с матери снято... только одна мать на столе лежит. тоже самое.
Даже незнаю в какую сторону копать. Не кто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008 12:33
PS Забыл сказать... Напруга на светодиодах вай фай в эти 2 секунды включения почему то плавает... заметил сначало визуально (яркость плавает), по мерил так и есть.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008 12:56
начать с бивиса,
ЗЫ еси не ошибаюсь, то у этого ноута без АКБ старт само произвольный
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008 13:37
Shomka писал(а):
начать с бивиса,
В смысле с БИОСа? Перепрошить биос? то как если он не включается? если обнулить... то я же говорю мать голая лежит на столе. т.е. батарейка от БИОСа снята. Да и если подключена батарейка диагноз такой же. Включение на 2 сек отключение, 2 сек паузы и опять включение-отключение и так бесконечно :(
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx6310 не стартует
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008 13:54
Почетный Мастер
совсем голая? а без проца так и будет перезапускаться :lol:
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008 14:05
а если и с процом то же - см. core и север.
хуже обезъяны с гранатой может быть только неграмотный инженер с паяльником,феном и программатором...
skype - Realsenshi
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008 14:17
т.е. я так понял проц попробовать махнуть и если не поможет северный мост смотреть?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2008 14:30
Почетный Мастер
прежде чем хвататься за бга чипы, надо понимать что подразумевается под "перезапускается с процом". миниписиай там нет, так что осцилл вам в помошь - штурмуйте шины :)
СообщениеДобавлено: 29 июн 2008 10:00
при вставлении б.п включается сасм и потом делает рестарт или отключается совсем?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008 06:18
делает рестарт... т.е включение на 2 сек выкл, пауза в 2 сек и опять включение. и так по кругу
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008 10:25
какой южник? :idea:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008 11:47
GBM
