Текущее время: 06 май 2026 23:05
 Заголовок сообщения: Ищу схему на ASUS 1025C rev. 1.2g
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 16:14
Принесли ASUS Eee PC 1025C. Не включается. Платформа ASUS 1025C rev. 1.2g. Нужна схема или кусок схемы по цепям питания.
 Заголовок сообщения: Re: Ищу схему на ASUS 1025C rev. 1.2g
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 16:45
Нет такой(пока). На чем собрано?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 07:07
День добрый! нужна схема на этот девайс выгорело сопротивление, номинал не известен, помогите схему найти.
фото1.jpg [ 205.94 КБ | Просмотров: 10808 ]
фото2.jpg [ 161.78 КБ | Просмотров: 10808 ]
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 09:16
оба 10 Ом
на втором фото мост 25mOHM
дш на чарджер и никакой схемы не нужно
СообщениеДобавлено: 08 мар 2015 10:22
переживаю, что могут за собой что то еще поташить
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 08:12
нужен даташит на чарджер, коротыш на цепи зарядки сидит а где догнать не могу.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2015 09:52
Нужен? так возьмите! свободно везде
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 10:28
А у меня сгорел самый первый MOS-FET. Как он называется и на что можно поменять? Помогите кто может!!!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 11:59
EMB20N03V был , чем заменить - найдете в гугле
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 12:37
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015 15:05
Установил AON7702, всё работает.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016 15:54
Такой же ноут, тоже не вкл. Был пробит у входа FDMC8884, заменил на b20n03 + рядом замена r025. Резистор 10ом в обвязке bq725 с дырой (соединен с 19 ногой шима через кондер). После аппарат ожил.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 08:34
Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня такая проблема - ноутбук Eee PC 1025C не заряжается, батарея рабочая, от блока питания работает, но зарядка не идет. Видел в инете, что замыкая пин Batteri IN и GND разъема для батареи на выходе должно появиться напряжение. Какой пин замыкать не знаю. В видео говориться, на этом пине 3,2 В. Я нашел пин 3В (это третий пин, см. фото), но боюсь наугад сжечь комп. Схема вроде на сайте есть. Но т.к. я не оставил еще 15 сообщений, у меня нет доступа к ней. Прошу подсказать, правильный ли пин (третий) нужно замкнуть с землей, чтобы на выходе появилось напряжение?
Еще, подскажите модель чарджера который в нем стоит.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2018 12:27
Не нужно ничего замыкать, нужно ремонтировать, или отдать туда, где ремонтируют
СообщениеДобавлено: 21 дек 2018 11:25
Юрий Рогачевский приветствую.
Сразу скажу, я чайник-чайник в электронике. Но есть интерес, пока находится свободное время.
Нет ли у Вас схемы на данный ноутбук (EEE PC 1025C)?
Я уже отдавал в два сервиса свой ноут. В первом сказали, что сломан чарджер. Взялись сделать за 1 месяц. Но прождав 1,5 месяца я забрал ноут, который так и не сделали. Отнес в другой сервис, там сказали, что дохлая батарея. Батарею я проверил на ЛБП, Подал на вход батареи 12В. Она зарядилась до 75 %. Вставил в ноутбук, ноут от нее работает, но зарядка не идет (зарядка батареи падала, упала до 50% и я ее вытащил). Т.е. во втором сервисе сказали неправду.
Вот я и хочу сам убедиться в том что неисправно (приблизительно), чтобы мне не тулили что-то типа "сдохла батарея".
Вот нашел схему от EEE PC 1005HA, там как раз пин BAT_IN (в этой схеме 7), физически расположен сразу за двумя пинами GND. И далее по схеме, на нем 3В (см. фото). Дальше идет на 75 ногу мульта KB3310QF. Даташит на мульт не смотрел. Может Вы Юрий подскажите (вижу вы мастер опытный), правильно ли я понимаю, если на этой ноге (75 или GP142) мульта появится 0В (LOW singal) то будет активирована схема заряда (на пинах 1 и 9 появится напряжение 12В)?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2019 12:44
ASUS 1025C rev. 1.2g. Обнаружился прогар в районе входного ключа. Все в кашу теперь, не вызвонить. При подаче в в линию 19в, ноут включается на вару сек. и выключается. Полагаю там сигнал на rt8168 должен приходить?
20190921_113402.jpg [ 241.03 КБ | Просмотров: 7135 ]
