Текущее время: 10 апр 2026 15:41
 Заголовок сообщения: Asus K52JC REV. 2.0 живёт своей жизнью
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 20:36
Доброго вечера! Принесли ноут Asus K52JC REV. 2.0 с проблемой не включается(на самом деле влючается только через 2-3 секунды тухнет). Вобщем начал искать причину... пока делал замеры он вдруг стартанул, причём нормально как будто нивчём не бывало, подумал может неконтакт, выключил и попробовал сново включить, всё ок, ну думаю точно где то неконтакт, ну думаю после выходных займусь :men: , время познее домой пора, прихожу с выходных а он , зараза, опять стартует на 2-3 сек и всё :du_ma_et: , я его покрутил, погнул ничему не поддается, потом просто повключал раз 20 он опять завёлся, и ОС норм работает, я прям удивился, подумал БИОС, перешил(дампом с форума), включаю первый старт выключился второй нормально стартанул, ну думаю хз оставлю я на денёк второй что б отлежался, и не ошибся через два дня таже ерунда старт на 2-3сек и выкл. питания все в норме кроме ЦПУ его нету ни для самого ЦПУ и для внутринней графики, пробовал менять шим ЦПУ, без изменения, сегодня вот стартанулс 6 попытки но после простоя в выключеном состоянии опять перестал стартовать, я уже в растеряности, от чего такая хаотичная жизьнь у него, может кто то имел похожие ситуации?? Спасибо!!
 Заголовок сообщения: Re: Asus K52JC REV. 2.0 живёт своей жизнью
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2012 20:48
У них сами флешки биоса часто поддыхают. Замените на заведомо живую.
Ну и банально проц-север ...
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012 13:40
спасибо! пробую.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 16:18
подкинул флешку новую - результат тотже,
дождался НМ55, заменил, без изменений, заменилуже все шимки, ничего не меняется. :(
что делать уже ума не приложу :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 21:11
Там для hm55 отдельная флешка стоит. Попробуйте перепрошить или вообще флешку поменять.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 21:28
Или я перепутал?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 07:53
Попробуй проц подкинуть. Очень похоже на него.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Илья Попов (dzgaga)
