Текущее время: 15 май 2026 09:51
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 13:58
Здравствуйте!
При демотаже старого мультиконтроллера с платы NAWA2 LA-5972P, оторвались питаки 100 и 107, на 107 по схеме не куда не идет крепежная нога, а вот 100 нога куда идет подскажите куда мне кинуть перемычку с 100 ноги или кусок схемы чтоб было понятно от куда куда. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 13:59
извини те за мою орфаграфию.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 14:09
ищи R404, он одним концом на земле, а другим на 100-й ноге мульта.
Ухты :) EC_RSMRST#
под южный мост оно идет :-)
и на R404
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 14:15
Все очень плохо да?)
Спасибо
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 14:28
Еше бы его на самой плате найти а то обозначений етой мелкотни R404 нету на плате.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 15:07
Может кто подскажет где он должен нраходится по схеме не понятно где он находится
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 20:05
Kes писал(а):
Здравствуйте!
А что, так оторвалась, что даже следов дорожек не осталось? Может восстановить проще разрушенный проводник?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 11:07
Сергей Черезов [chaser381] писал(а):
Kes писал(а):
Здравствуйте!
Да я немного ступил при первом осмотрет вроде те что видно где дороги с питаками соеденяются, я восстановил, а вот те на каторых не увидел приходяших дорог, не стал припаял мульт, и потом тока по схеме посмотрел что один контакт тот что 100 он должен быть припаян а мульт уже стоит, боюсь его снимать как бы еше где дороги не оторвпались.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 11:36
сплав Розе используй
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 14:19
Как это мне поможет если мультик уже стоит и я не вижу куда и дет от этого пятака дорога, да и нет его у меня
сплава этого.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 14:43
Вопрос ко всем, подскажите!
заметил что по схеме 101 и 100 ноги выходят на одну дорогу, если их между собой перемкнуть, не повредит это мультику? и даст ли контакт на юг?
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 14:44
елси нет то большая просба, показать где находиться R404, на плате нет маркировки на транзисторы не на какие, заранее благодарен тем кто меня услышит.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 16:14
Как то вы интересно схемы интерпретируете, не соединяются они, разные совершенно сигналы.
Если плату расположить мультом кверху, мостами вниз, кнопками тачпада к себе, R404 находится в сантиметре слева от PD106, под югом, около аккумулятора RTC.
Отдельностоящий вертикальный резистор, верх на земле, низ RSMRST.
А сплав Розе купите, очень хорошо мульты и разъемы отпаивать :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012 12:28
Спасибо!!! теперь буду знакть как лучше делать, практика в копании плат маленькая, решал больше тепичные проблемы с заменами мостов, жаль что сейчас это мне уже не поможет. Отдал плату знакомому мастеру, может найдет аналог мне, перекину мосты и все будет ок.
