Текущее время: 30 апр 2026 12:23
 Заголовок сообщения: Acer aspire 7739 не включается
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 20:44
платформа
E89382
Hannstar J MV-4
94V-0 1207
aic70 main board
rev 2.0
p/n 08n1-0nx3j00
залит молоком в районе sata порта, на кнопке напруга есть 3.3в, при нажатии ничего не происходит, при подключении бп греется 16 ногая микруха, не могу определить, на ней только JD-DK написано, мульт NPCE795LAODX. шелевеление на флеш вроде бы есть.
помогите определить греющиеся элемент, фото прилагаю, и даташит на этот мульт не смог найти, предпологаю что эта микруха в кз, либо мост, может и мульт, подскажите какие сигналы мульт должен выдавать для запуска основных шимов? с микросхемой дежурки тоже не определился, где она на этой матери.
20112012404.gif [ 64.47 КБ | Просмотров: 6843 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 7739 не включается
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 23:18
Это и есть ваша дежурка RT8239C :)
Снимок.JPG [ 17.55 КБ | Просмотров: 6836 ]
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 23:19
Pasha-Hr писал(а):
платформа E89382 Hannstar J MV-4 94V-0 1207
AIC70 это и есть платформа
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 13:03
Спасибо Юрий! найду даташит, буду дальше копать! отпишусь потом
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 14:23
на что DS? На дежурку?
RT8239A/B/C
RT8239C.pdf [376.55 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 16:37
Pasha-Hr писал(а):
буду копать!
Не надо там ничего копать.
Проверьте 14 и 15 ноги на предмет КЗ.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 11:47
Юрий! даташит посмотрел, так ведь она же 16 ти ногая, а даташит на 21 ногую микруху, или я что то не так понял? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 11:56
Странно, я смотрю в ДШ и на плату - вижу 20 ног + 1 :(
Снимок.JPG [ 53.02 КБ | Просмотров: 6786 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 12:24
провел замеры, на 14 ноге сопротивление 12 ом, на 15 ноге 30 ом, тестер пищит, при подсоединении бп, загорается иникатор включения и тухнет, на 14 ноге присутсвует 5 вольт, на 15 ноге 3.3 вольт, на 16 ноге она же PGOOD, по нулям, вывод? дежурка дохлая? :du_ma_et: или еще что проверить?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 12:27
то есть на 6 ноге, извиняюсь
Теперь надо определить в какую сторону 12ом, в сторону микрухи или в сторону нагрузки. Раздел для темы вы выбрали несоответствующий :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 12:41
я все понял, отсеку этот канал по 14 ноге, и определюсь
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 16:36
KOROBASS писал(а):
Цепь в которой присутствует хоть какое-то напряжение на сопротивление измерять нельзя! - почитайте/вспомните принцип работы Ом метра.
Pasha-Hr убедитесь так-же в точности напряжений 3.3V и 5V отклонения в десятые доли это уже признак.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 23:16
конечно при выключенном бп проверял сопротивление1
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 23:22
Шимку снимите и проверьте линии, а "отсекать" ничего не надо :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 00:00
понял! шимку сдую
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 11:58
после того как плату долго не включал, сопротивление на 14 и 15 ноге изменилось во много раз, очередной раз подключил бп, шимка греется, выключил проверяю, снова 12 ом по 5 вольтам, прозвонил эти 5 вольт идут на контролер заряда 88731С
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 15:32
шимку сдул, сопротивление пропало, подскажите кто знает где заказать RT8239C?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 18:29
Интересно чем закончилось... ситуация один в один... стоит ли заказывать RT8239C?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013 21:53
И зачем такие вопросы задавать? Все ведь написано! А стоит или не стоит заказывать, это вы себя уже спросите :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2015 14:23
Понимаю, что теме 2 года, но, может кому пригодится.
При тех же симптомах виноват оказался не ШИМ дежурки RT8239, а его потребитель по LDO5 - зарядник ISL88731.
