Текущее время: 29 апр 2026 12:11
 Заголовок сообщения: Не включается MacBook Pro
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 19:00
Привет всем!
Выключился после севшего аккумулятора. Зарядил аккум. но все равно не включается. Также вытаскивал вставлял аккум. Индикатор аккум. показывает полную зарядку. (аккум очень старый и на нем бук работает минут 10-15)
MacBook Pro "Core 2 Duo" 2.4 15" (08) - http://www.everymac.com/systems/appl...ryn-specs.html
В чем может быть проблема? Может есть сброс системы или какой еще? Раньше на этом аккум. такое уже было и после подзаряди аккум бук включался.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается MacBook Pro
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 19:01
Сброс PRAM и SMC не помог. Скорее всего контроллер питания жив тк при подключении к сети через MagSafe индикатор на нем сначала загорается зеленым а потом красным.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], lochovsp, Yandex [Bot]
