Текущее время: 14 май 2026 08:35
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 17:12
Доброго времени суток.
Имеется Dell Latitude D630 МБ Compal LA-3302P в составе:
ЦП - intel T7700 2,4GHz,
СМ - LE82PM965,
ГП - G86-621-A2,
ЮМ - NH82801HBM,
MIO - MEC5025-NU + ECE5028-NU.
Предыстория не известна было немного зелени в районе кварца мульта и на разъеме JMINI1 - убрал, теперешнее состояние такое - на кнопку вкл не реагирует, через полминуты-минуту после подключения БП загорается игдикатор включения и не сильно греются ГП и СМ.
BIOS прошит, батарея не заряжается (ISL88731 менял ситуация та же), генерация на мульте и южнике есть,
+5V_ALW = 5v,
+3.3V_ALW = 3.3V,
+3.3V_RTC_LDO = 3.27V,
+1.25V_RUNP = 1.25V,
смутило +15V_ALW = 12.2-12.36v (если разорвать PJP35 то 13.39v) после замены ISL6236 поднялось до 13.75v,
+3.3V_SUS = 2V,
POWER_SW# = 3.3V.
ГП снял(от греха подальше), южник заменил, толку ноль.
Мультик заменить нечем, биос он не вычитывает вероятно из за того что +3.3V_SUS = 2V. Что даёт такую просадку не понятно.
Мульт заказал, читал на форуме что у dell-ов своеобразная прошивка мульта и новые не работают.
Мысли закончились и потому я тут, может кто сталкивался с подобным поведением подскажите куда копать и что может садить 3.3V_SUS
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 21:56
PavelTuapse, по +3.3V_SUS поиском в PDF пройдитесь, не так мало там висит, max3243, север, кучка мелочи..
+15 там обычно чуть ниже, т.е. 12 нормально...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 08:13
Да поиском то я проходился, и не раз... Мене почему-то думается что Q47 который должен включать эти самые +3.3V_SUS не полностью открывается сигналом с мульта. Причина такой мысли в том что на истоке этого полевика относительно GND сопротиление порядка 1.4 - 2кОм, без ЮМ 10кОм (мерял на живой плате с таким же югом всё точно так же). Единственное что не проверил наверное MAX( просто снял и замерил сопротивление на Q47 - GND). Еще вопрос можно ли выпаять этот Q47 и подключить к +3.3V_SUS блок питания и изменять напряжение с тех же 2V до скажем 3.3V, если что-то и жрёт больше чем положено то оно будет греться, а если нет то пропробовать отключить затвор поливика и открыть его руками?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 09:19
К вопросу и подключении блока.
Ну а почему нельзя?
Порой это бывает единственный быстрый способ определить виновника.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 09:34
И еще в догонку.
1,25V_RUNP - это напряжение есть сразу после подключения БП или после нажатия на кнопку включения?
Его наличие сразу после подключения БП, как-то не увязывается с PM TABLE схемы.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 09:57
+1.25V_RUNP на PL45 появляется сразу после подключения БП и при этом на PL46 появляются 140mV
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 10:18
pm table.JPG [ 38.45 КБ | Просмотров: 2892 ]
S4 S5/AC
Или я что-то не так понял?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 10:45
Поняли верно. Тогда не хватает еще 1,05В.
И еще обратите внимание на POWER STATES, а именно на момент, когда должны появится питания RUN.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 11:42
Вся шутка юмора в том что я не нашел по схеме ни +1.05v_m ни +3.3v_m
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 14:00
POWER STATES
SLP_S3# - low
SLP_S4# - не доступен для замера
SLP_S5# - low
S4_STATE# - не доступен для замера
SLP_M# - low
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 15:05
поднял затвор Q88, теперь индикатор вкл загорается сразу, отчетливо слышен щелчок,
+3.3V_SUS = 3.3v,
+5V_SUS = 3V,
+1.8V_SUS = 0V
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 15:34
Если сигналы серии S в low - откуда 1,25В?
Шимка исправна? Или на нее приходит 1,25V_RUN_ON?
5V_sus = 3V? - если так, то смотреть, кто подъедает.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 16:04
Да 1,25V_RUN_ON есть, а подъедает вероятно то что щелкает. Буду искать дальше.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 15:51
Надо сказать утомил он меня что-то:
ICH_RSMRST# = 0v,
ACAV_IN = 3.1v,
LID_CL_SIO# = 2.8v,
SIO_PWRBTN# = 0v,
POWER_SW_IN# = 3v.
Ощущение что мульт отдал богу душу.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
