Текущее время: 04 ноя 2025 22:30
 Заголовок сообщения: Acer one КЗ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 18:48
DA0ZE6MB6E0 Model ZE6
CG82NM10
E40496 CPUс
КЗ на дроселях PL8 ( подозреваю схема дежурки ) и PL9 + кондер в кз под Процом С108.
Основное проверкой сдутия сделал: клокер, дежурка, мелкие транзюки.
Кусочек схемы или совет в ПРАвельном направлении :)
 Заголовок сообщения: Re: Acer one КЗ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 18:58
Вопрос-то в чем? PL8- DDR 1.5V, PL9 - север
Дежурка PU3 RT8223M
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 12:59
Снял север КЗ осталось, снял проц кз ушло! Я так понял дело в нем или при впаянном проце кз должно быть?!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 13:01
Я конечно ивиняюсь, но спрошу, КЗ у Вас сколько ом?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 13:14
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 13:21
вопрос был гипотетическим. Интересный случай: пришел с неисправностью не вкл. загорается светодиод и срвзу гаснет, при нажатии на шим MAX87966 бук стартовал ( матрас не цеплял ), после прогрева этого шима бук перестал реагировать на нажатия на этот шим. Дальше начал работать мультиком и нашел кз..
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 16:08
d510 and n450 я так понял совместимы?!
