Текущее время: 10 июн 2026 20:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Не работает WiFi модуль.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 23:59
Пишу сюда, поскольку не совсем ноутбучная тема.
Есть компьютер собранный на матери ASUS P8H67-I DELUXE , на ней распаян miniPCE-e и в нем установлен модуль WiFi Atheros ATH-AR5B95.
Заморочился поставить туда более скоростной модуль. Достал Intel N6300 AGN, установил и.... он не работает на этой матери. После установки драйверов пишет в диспечере :- "Запуск устройства не возможен. Код 10". Модульисправен, на ноуте работает.
Вытащил из ноута другой модуль Intel 5100AGN.Он большой, но под углом влез, система увидела,но после установки дров та же ошибка. Может кто сталкивался и знает почему Intel не работает на матери? Других производителей пока не пробовал, нет под рукой.Такое ощущение, что он драйвер до конца не может установить.
Что пробовал делать: -Устанавливал разные ОС (Win7,Win8),перепробовал кучу дров- результат один и тот-же.
Есть предположения, но ни подтвердить ни опровергнуть не могу.Например:
-У Asusa есть whitelist и он не работает с "чужими" адаптерами. Тогда почему это проявляется только на драйверах?
-"Ноутбучные" драйвера не совсем подходят под десктопное железо.Пока больше всего склоняюсь именно к этой версии.
Более экзотическое:
-Это не совсем полный разьем miniPCE-e, заточен под Azeros, ну типа контактов не хватает, а интелу чего-то не хватает...
 Заголовок сообщения: Re: Не работает WiFi модуль.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 12:32
в биосе прописать и все дела. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 15:51
Вы это думаете или знаете?
Как я писал- идей своих хватает, а как проверить ?
Что должно быть прописано в биосе ? По какому признаку определяет сетевуху ?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 16:22
я это знаю. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 23:19
DmitriyD писал(а):
..... ? По какому признаку определяет сетевуху ?
по ID_DEVICE.....
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2012 23:21
Я так понял, что надо найти ID от Atheros в биосе мамки и вместо него записать ID от Intel ?
Ничего похожего на ID от WiFi Atheros я в биосе не нашел.
И я никак не пойму , допустим у мамки есть whitelist, но как он может не давать устанавливать драйвера если винда уже загрузилась ?
Ладно как на ноутах HP , Lenovo он не дает ноуту запуститься это понятно, но не давать устанавливать драйвера...
Что-то фигня какая-то....
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 00:05
как дескампилть, редактировать, перекампилить...ииии.. есть много форумов для програмеров.....
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 20:43
Купить usb свисток и забыть о проблеме.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 23:08
если в бивоксе прописано что должна(о) быть карточка XXX, а её нет... то никакой СВИСТОК те не поможет...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 23:38
Спасибо , конечно, что написали. Можно еще кабель до роутера прокинуть.
Решений соединения компа с роутером можно придумать много, но я поставил другую задачу
-заставить работать не родной WiFi в десктопной матери Asus, и решается только эта задача в данной теме.
Пока , увы, к решению не приблизился.
Кстати, свисток работает нормально , конкретно: Netgear WNDA3100.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 01:38
DmitriyD
ещё раз для самых умных-надо с биосом поработать и на этом тему можно закрыть. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 20:33
Сергей Петрович писал(а):
DmitriyD
Угу, а если ноут не работает надо с мамкой поработать.
Кстати универсальный ответ для 90% тем в этом форуме. Дарю... правда идея ваша, я только как-бы соавтор ... :)
То что виноватым может быть биос . Я написал в самом начале . Ну Вы подтвердили , что дело в биосе.
Дальше то что? Для того чтобы что-то в биосе нарыть надо понять что искать...
Я уже несколько раз задавал вопрос : Как биос может банит установку драйвера ?
Ответьте мне, тогда я пойму что в биосе искать...
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 21:20
DmitriyD
если ни чё не поняли, знвчит вы не туда залезли, обратитесь в http://www.microsoft.com ...............
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 21:38
Богдан Крылов (PePe)
:bra_vo:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 01:11
Хоть бы на asus.com или intel.com отправили...
Ладно переходим к практике. Есть у меня ноут Lenovo Y430 , с биосом ничего не делалось, при загрузке с не родным модулем wifi - ошибка и отказ грузится, ну все как положено....
Гружу его с родным адаптером, отправляю в сон, питание с адаптера снимается, меняю wifi на не родной intel6300, вывожу из спячки , обновляю дрова и чудо, вернее не чудо, а закономерность - все работает, сеть видит , файлы качает. Естественно при перезагрузке опять ошибка. ВОТ ТАК ВЕДЕТ СЕБЯ БИОС ,все логично.
Проделываю тоже самое с десктопом - гружу с Azeros -> сон-> меняю на Интел -> вывожу из сна -> обновляю дрова и получаю большой и жирный болт, как не работало так и не работает. И ЭТО НЕ БИОС о чем я Вам и пытался втолковать все время.Биос так себя вести не может. Вас ребята заклинило на ноутбуках, а это не ноут.
Похоже, как и предполагал с самого начала, дело в дровах и ноутбучные не подходят на десктопы.
А на картинке второе обоснование. У Интела есть два адаптера у которых есть драйвер как для ноута так и для десктопа. Похоже их кто-то ставит в стационарные компы и для них Интел сделал дрова специально для настольных ПК, наверное не просто так.
Думаю на этом тему можно закрыть.
Новый точечный рисунок.jpg [ 110.45 КБ | Просмотров: 2233 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 01:32
не всех больных война убила.......
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 13:36
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 21:25
бред.. нет никаких "ноутбучных" и "десктопных" драйверов.. бываю драйвера под определенный чип - а на какой платформе этот чип будет работать - драйверу глубоко фиолетово. с точки зрения софта различий между ноутбучной платформой и десктопной нет абсолютно никакой.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 12:56
надо сначала его в сеть включить,но некоторые предпочитают сразу с мамкой работать,у каждого свой подход. :-)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 21:12
едут два продвинутых ХрЮкЕрА в автобусе... рядом седит бабка и слушает их терки....
-А: у меня вчера мамка сдохла...
-Б: ну и чё????
-А: я её до утра еб*л....
-Б: ну и чё??
-А: да ничё... труп.... сёдня новую куплю....
А бабка седит и тихо крестится...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 12:29
Приятно, что тему не забываете...
Я еще не прощаюсь, просто сейчас реально не до этого... Но победить то мать надо...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 12:34
Кстати, я обратился в АСУС и мне только что пришел ответ:
Спасибо за обращение в службу технической поддержки ASUS.
Данный разъем не является полнофункциональным Mini PCIe и поддерживает работу только с предустановленным контроллером Wi-Fi.
Работа любых других карт расширения mPCIe не может быть гарантирована.
Вот и приехали...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 14:01
как об стенку горохом.куплю мозг,б.у не предлагать. :-)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 20:14
я бы и б.у. взял(но не меньше 1КГ), потом буду продавать по чайной ложке... мобильщики оптом с руками оторвут.....
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 23:45
мозг барана подойдёт,есть 7 кило. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 18:01
они и так бараны... нафига им Core Duo???
Зарегистрированные пользователи: Servis911
