Текущее время: 30 апр 2026 17:31
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 10:53
Винда грузится, все медленно, тормоза видны и в биосе, оч медленно открывет вкладки и минуту его грузит. Навесное все отдернул, память менял, проц, окислений нет. Биос шил. Что смотреть?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 11:28
1) Попробуйте отключить жесткий диск если после этого также будет тормозить
это симптомы подыхающего юга.
2) если при отключенном харде, в биосе будет нормально бегать, поменяйте hdd.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 12:59
Плата голая, все отключено, в биосе тормозит
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 13:01
Прогрев помогает? или замена только?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 13:29
Такой аппарат я не ковырял (но на схеме указано наличие внешней видео карты) прежде чем махаться мостами может попробовать еще рабочую видюху подкинуть.
Прогревать бесполезно... если и заработает то ненадолго (гарантия до порога... :-) ).
Вообще то на схеме там североюг стоит, вроде INTEL.
Если ошибаюсь, cпецы поправьте.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 22:25
греть ничего не надо. попробуйте обнулить биос (отсоединить батарейку)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 00:50
Обнулять - бесполезно . Лучше скачать и прошить последнюю версию биос ,а перед этим удостовериться что адекватно работает система охлаждения (я говорю не только про вентилятор).
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 06:32
Биос шитый, я писал. Попробовал отдернуть батарейку- не помогло. Видео внешнего нет на этой плате, север- Intel BD82HM65, а видео я так понимаю или в нем, или проц обрабатывает, нету больше ни чего. Охлаждение в порядке- проц я мазал, а север и так холодный, палец на нем держу.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 06:41
Была такая ситуевина с другой платформой, тоже мостами кидался неделю, оказалось был снесен резюк подтяжки к 3,3 вольтам с одной из ног мульта. Как нашел - пальцем начал возить по контактам, а оно кааак полетит!
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 06:46
Был у меня не давно НР какой то, старый очень, разьем менял. Собрал значит, включаю- а он него биос не прогружается, ну думаю может свез чего. Вообщем потом выяснил- у него минут семь грузился биос (хозяйка потом сказала что так и было). А винда вроде нормально юзалась Нашел на форуме тему, так там товарищ, нашел какой то резистор непропаянный!! И что печалит- с подобной проблемой ни какие советы не помогут :(
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 06:50
В любом случае, в неисправность североюга я не верю, кто-то дергает его постоянно, может, USB, может, сетка, да кто угодно. Разбираться надо :)
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 12:55
это USB разьем, и проверьте ключ USB , и будет все летать.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2014 12:57
Грузитесь с лайф сиди. Если летает, то меняйте жёсткий. Принесли мне как-то леново новенький винду поставить...
СообщениеДобавлено: 05 июл 2014 10:36
он же говорит что в биосе тоже виснет, это внутреняя проблема...
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 14:03
та же хрень на G570 , тормоза в биосе. решил проблему заменой сломанного USB разъема
СообщениеДобавлено: 03 июн 2015 14:19
все конечно хорошо!!! но смотрите на дату в теме!
СообщениеДобавлено: 23 авг 2015 15:25
ProfiMobile - был прав как правило дело в USB (я разжал замкнутые контакты и залипил USB пластилином)
