Текущее время: 03 май 2026 01:20
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: Ищется дамп биоса SamsungNP-R730-JT06RU
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 07:53
Bremen-M
наклейка на флэшке 04KQ
Зарание спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Ищется дамп биоса SamsungNP-R730-JT06RU
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 09:41
Ваш дамп в студию, склеим!
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 09:51
а вот проблеммка с ним микраха стоит25L3206E тритоном счились толькоFF
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 10:01
На офсайте лежит...
Дамп Вашего выложьте на всякий.
Уже увидел, что у Вас его нет...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 10:05
На оффсайте лежит вторая половина.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 10:06
тагансити писал(а):
На офсайте лежит...
чек сумма на считанном 0000,
с офф сайта пробывал склеить не получилось.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 32&start=0
этим пробывал стартует нет инициализации
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 10:16
Склеил, пробуйте, отпишитесь:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 11:14
Спасибо Вам ! Ноут стартует ,появляется заставка потом меню загрузки и пропадает изображение переферия отключена.Иногда может зайдти в биос но потом изо пропадает всё равно.Думаю что биос здесь не причём.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 11:25
Если есть желание, попробуйте ещё один тестовый:
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 13:37
Стартует, изо нет на дисплее.Спасибо Вам думаю первый вариант рабочий надо проверить на целой материнке.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 11:53
В этом разделе нет кнопки *Спасибо*или это не помошь или не принято
Зарегистрированные пользователи: alex//alex, Google [Bot], Yandex [Bot]
