Текущее время: 10 мар 2026 13:54
 Заголовок сообщения: fujitsu lifebook p1610
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 12:47
Доброго времени! Имеется сей девайс, при нажатии вкл моргает капсом с интервалом примерно 1 сек, если вытащить память-моргает с той же частотой, только намбом. Я так понимаю, сие поведение указывает на определенную ошибку, но вот расшифровки кодов для него не нашел...Следует заметить, что за пару часов до этого данное существо прекрасно работало и было выключено штатным способом, потом подверглось транспортировке в автомобиле, и после этого возникла указанная проблема
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu lifebook p1610
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 12:51
Уважаемый разберите ноутбук пожайлуста... или прочтите вот это: viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 12:57
demon163rus
устройство давно разобрано, на материнке написано cp307203-01 ,благодарю за помощь по существу.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 13:00
для начала Bios скидывали? вообще на HP моргание CapsLock - жалобы на процессор.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 13:01
Собственно, на данном этапе у меня пока один вопрос-что означает индицируемая устройством ошибка, есть подозрение на биос, но я так понял он находится в мультиконтроллере mb89635 и как его прошить мне непонятно, с таким еще не сталкивался
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 13:02
про HP я в курсе, там на офф сайте все коды расписаны, а где найти расшифровку на этого зверя ума не приложу
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 16:09
проблема решилась реболлом процессора, зверь заработал
Зарегистрированные пользователи: --Bogdan--, Google [Bot], Yandex [Bot]
