Текущее время: 14 июн 2026 22:41
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 12:08
Добрый вечер Уважаемые Спецы!!!
Прошу помощи в следующей проблеме:
Ноутбук Lenovo B560 платформа La56 (10203-1)
пришел с проблемой при нажатии на кнопку включения появляется заставка lenovo и ноутбук сразу же отключается. Такой эффект наблюдается при подключенном аккумуляторе, при подключенном блоке питания ноутбук проявляет те же симптомы, но включить его можно лишь один раз, при последующих нажатиях включить уже нельзя. Но как только отключаешь блок питания ноутбук самопроизвольно включается появляется заставка и сразу отключается.
При подключенном блоке питания и аккумуляторе зарядка идет, но светодиод зарядки моргает с определенной постоянной цикличностью.
Дежурные напряжения 3,3 и 5,0 вольт присутствуют.
Питание BD82HM55 1,05 .
Power God на мультиконтроллер приходит.
Напряжения питания в норме, кроме меня смущает питание памяти вместо 1,8 вольта 1,5 вольта - формирователь напряжения собран на ШИМ up6163. Обвязка его вся цела PowerGod он то же вырабатывает, для проверки работоспособности шима наличия ее нет заказал придет проверю.
Прошивки на мультиконтроллере менял и прошивку для моста ставил разные-эффект тот же.
Прошу совета.
С уважением Поленов Иван.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 17:23
А не пытается ли эта модель пискнуть при ошибке чексума кмоса?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 21:58
Питание памяти правильное, 1.5V, ибо ddr3
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 16:38
Сегодня подцеплю динамик, проверю. Но вроде бы со старым мостом ноутбук не издавал ни каких сигналов
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 16:42
Только интерестно по поводу питания по схеме с платформой La46 1,8 вольта подается на мост.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 18:21
Читай внимательно любую схему с таким чипом, кроме 1.8в. там есть и пару других питаний.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 19:50
Аспирант это я к тому, что при дохлом УНЧ при попытке писка возникает перегруз и как следствие ноут вырубается. Это как один из вариантов.
И это... Питание ддр3 как раз 1.5в как бы...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 19:04
Спасибо большое за дельный совет. Я его пока отложил.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 18:35
Добрый вечер!
Дошли руки до ноутбука.
Проверил всю переферию снятием:
так кодек звука alc269 - снял проблема осталась;
сетевуха ar8131 - снял проблема таже осталась.
Меня смущает один из фактов когда я прошивал флешку родню для моста обломил ногу аналогичную не нашел поэтому поставил sst25lf020a , но в одном из топиков писали что не всякие флешки для bd82hp55 подходят.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2012 19:25
Там еще мульт шьется :) Если нужа будет прошивка пиши в личку.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2012 15:12
Добрый день Уважаемые специалисты.
Победил данный ноутбук.
Проблема была во флешке, нашел sst25p10av, залил микрокод от Зайдуллин Эмиль
и все заколосилось. Всем большое спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 19:42
так выбы выложили вашу проверенную прошивку, чтоб можнобылоб попробовать и другим, спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 19:30
Добрый вечер.
Вот он дамп.
25LD010 oldmio.bin [128 КБ]
