Текущее время: 06 май 2026 05:19
 Заголовок сообщения: Asus eee Pc 1201PN нет инициализации
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 20:56
Asus eee Pc 1201PN rev 2.0 был залит в районе коннектора кулера и микросхемы DJ-CB (RT8202??). На кнопку не реагировал. Вычищено, кое что пропаяно. Теперь при запуске поднимаются все напряжения кроме как на двух дросселях рядом с nvidia чипом. Соответственно запуск есть, а инициализации нет. Nvidia холодный.
DJ-CB менял на DJ-BM. Вроде как должно подходить. Результата нет.
Помогите схемкой или ее фрагментом относительно питания видео.
 Заголовок сообщения: Re: Asus eee Pc 1201PN нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 13:16
Этой схемы нет, но есть другие. На чем собрано питание видео ?
P.S.
DJ= наверное, а не DJ- :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 14:26
именно DJ-
Sun Nov 25 14-23-44.jpg [ 24.87 КБ | Просмотров: 1474 ]
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 14:43
Знак = обозначает бессвинец, знак - свинцовосодержащий припой.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 14:56
VDDP и VDD там 5 вольт. На 1 ноге (EN/DEM) 0,6 вольт. Поэтому видимо и нет ничего на выходе. Откуда идет разрешающий сигнал - не нашел. Относительно земли EN 2 колоома.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 17:11
DJ- RT8202APQW
На каких чипах собран, может какая-нибудь схема из этой серии подойдет?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 22:49
Нашел сгоревший резистор на TON. Теперь все питания поднялись, но калится юг. Завтра заменю и отпишусь. Скорее всего бук поднимется заменой юга.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 09:58
Поставил новый юг. Все заработало.
