Текущее время: 26 май 2026 17:17
 Заголовок сообщения: A1370 (820-3024) выключается при работе
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 16:29
Выключается как от батареи так и от БП. Перегрева нет. Проработать может от 10 мин до часа. Если выключился при работе от БП- на кнопку вкл не реагирует, если выключился от батареи- включается повторно. Судя по массовым отзывам народа в инете- проблема типовая. Сброс NVRAM и параметром SMC (долго зажать кнопку вкл) ничего не дает. Похоже на косяк какого-то источника питания... Без схемы никак:-(
