Текущее время: 10 июн 2026 17:25
 Заголовок сообщения: Южен мост AF82801IEM на SONY VAIO VGN-Z520N
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 04:24
Здравейте колеги,
Влезе за ремонт Sony Vaio VGN-Z520N (PCG-6X1L) с предварителна диагноза южен мост и желание същия да бъде сменен с нов.
Проблемът на лаптопа беше , че с прикачени HDD и оптика зависва при включване след стартовото лого и не стига до boot , както и че не позволява влизане в BIOS.
При разкачени storage devices всичко работи нормално и влиза в биос , единствената забележка е че това се случва доста бавно.
Последваха 2 неуспешни опита за монтаж на нови мостове 82801IEM (купени от Strong Exhuberant Electronics - SEE ) - и двата се спукаха още по време на подготовката за монтаж , въпреки че втория дори беше "печен" във фурна няколко часа на 120 градуса за премахване на остатъчните напрежения от производството.Вече нямах нерви и желание да поръчвам нови мостове и започнах да оглеждам дънните платки с които разполага сервизът ни (http://www.rmaniaservice.com) - установих че подобен юг в комбинация със север PM45 не използва никой освен сони (поне според наличните при мен платки).
Благодарение на помощта на колеги от България и с търсене в този форум стигнах до решението да заменя моста AF82801IEM с доста по-масовия AF82801IBM , който имах наличен .
Монтажът се оказа успешен - мостът "напълно" възстанови работата на лаптопа до началното му състояние - зависване с прикачени устройства и свободно влизане в биос без тях...
След няколкочасова нощна главоблъсканица в опити за екстрактване на дъмп от биос-ъпдейта,публикуван на сайта на производителя , стана ясно че новия биос е непълен и представлява наистина ъпдейт , без да съдържа информация за всички адреси на флаша.
Отново с помощта на колеги от форума се сдобих с работещ дъмп от подобен модел - VGN-Z11VRN ,
който се оказа за същата платформа - MBX-128 . След заливане на новия дъмп на програматора машината стартира нормално , без предишното забавяне и зареди предварително инсталираната операционна система , като вече позволяваше Boot от оптика , УСБ-флаш и HDD и работеше нормално с Windows 7.
Смяна на Bios флаш-чип не се наложи , тествахме многократно стартирането на системата с разкачане на захранването в продължение на 12 часа - всичко си остана в норма.
 Заголовок сообщения: Re: Южен мост AF82801IEM на SONY VAIO VGN-Z520N
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 12:10
Здравейте!
Винаги е полезна информация за съвместимостта на мостове intel.
Съдейки от тази тема за невзаимозаменяемост, поставянето на 82801IBM на въпросното дъно и работоспособноста му, изнесената информация е полезна.
Доколкото обаче прочетох мисля, че проблема изначално не е бил във моста, а именно в биос-а.
Рефлашван ли е биоса преди смяната на мост-а ?
Ремонт на лаптопи и Apple продукти без значение от сложността на повредата. Спешен ремонт до 36 часа.
skype: ice_flames
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 12:22
+1
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 12:53
Лаптопът дойде с диагноза от друг сервиз и желание за директна смяна на моста.
Оригиналният мост беше вече свален и нямаше как да разбера какви са симптомите преди да съм съживил дъното.
След смяната стана ясно че проблемът от самото начало е бил в биоса на машината.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012 14:12
Поздравления колега, също смятам, че лаптопът е имал проблем с биоса , а не с южния мост при постъпването му в сервиза където е поставена първата диагноза, интересно защо като не могат да сложат мост са го махнали, някакъв нов вид диагностика може би да го тестват на стенд :sh_ok: При целия ми опит досега, нямам спомен да съм виждал полуработещ Intel 82801IBM примерно вследствие на електромиграция, за разлика от ...DBM, ...FBM, ...GBM , които често се връщат за кратко в работно състояние след презапояване или просто нагряване
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 18:53
Поздравления, колега!
Неприятно е когато други са "ремонтирали" преди теб......да...!
СообщениеДобавлено: 08 янв 2013 00:53
Почетный Мастер
със закъснение също подтвърждавам дефекта на биоса с показаните симптоми в тази серия
в един случай, обаче, се наложи допълнително смяна на 25Q32B
Зарегистрированные пользователи: mike2520
