Текущее время: 16 апр 2026 11:23
 Заголовок сообщения: Lenovo G550 (LA-5082P Rev. : 2.0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 23:13
Доброго всем вечера ! Суть проблемы такова ! Принесли ноутбук Lenovo G550- мать LA-5082P ревизия 2.0 , ноутбук после залития ! Было две зоны окисления в районе PU401(TPS51427) и PU102(LM393) ! Оба компонента и их обвязки были заменены ! После чего я попробовал его стартонуть - нуль диоды даже не загорелись ! Вообщем реакции никакой ! На кнопке включения 18 v ! Принажатие как и положено просаживаеться ! Сначала прошил биос эффекта нет ! Сделал замеры на мульте 3 вольт вообще нет ! Лбп нет ! Осцила тоже ! Кто сталкивался подскажите в какую сторону копать ? Где замеры делать ? Заранее благодарен всем кто откликнулся !
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P Rev. : 2.0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 00:47
PU401 на 46 странице схемы дежурка.
Для начала проверить на кз на корпус цепи +3VALWP и +5VALWP
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 00:58
Схема
comapl_la-5082p.pdf [1.49 МБ]
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 01:20
сейчас проверю! За схему огромное спасибо !!! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 01:28
Да не за что. :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 01:34
Кстати что это за шим BQ24751 ? За что отвечает?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 01:40
за зарядку
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 18:54
Проблему решил ! Проблема заключалась в прогоревшем элементе PR401,через который на TPS5142 заходили 19 вольт ! Спасибо всем кто откликнулся ! Особое спасибо dsp155 за схему !
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 00:44
Что бы не плодить тему, напишу тут.
Бук пришел с закороченным USB входом.
Не было дежурки, й как начинающий, может и не правильно, но я подал с ЛБП 3 вольта на 8 ножку биоса.
нагрузка была где то ампера два, пощупал, наткнулся на U50, U53 кипели -снял, снова подал питание опять нагрузка в ампер с копейками, -мульт, снял, теперь нагрузка где то 500 млА, кипит юг за сек.
От сюда вопрос, правильны ли были мои действия и если да, то получается и юг накрылся ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 12:31
:sh_ok:
а зачем 3 вольта на 8-ю ножку биоса? Это новый метод проверки USB контактов?
берете тестер.И прозванивайте USB разъем сам.
Там 4-е контакта
5волт
D-(линия данных)
D+(линия данных)
GND (земля)
Вот линии данных нас и интерисуют.
Если на одной из них сопротивление разниться от другой, то Южник 99% мертв.Ну и в кипяток он обычно.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 13:09
:sh_ok:
Там 4-е контакта
5волт
D-(линия данных)
D+(линия данных)
GND (земля)
Комп пришел с замкнутыми между собой контактами, комп соответственно не давал никаких признаков жизни...
начал проверять, не было дежурки, померял PU401 на 27 ножке 0.
потом отпуск 2 недели, по этому не помню почему решил подать 3 вольта с ЛБП..
но сама суть, если мульт, U50, U53 и юг рабочие, они бы не грелись за секунду до темп кипячения, верно ?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 13:31
:sh_ok:
Там 4-е контакта
5волт
D-(линия данных)
D+(линия данных)
GND (земля)
а вы контакты то закороченные выпаяли, прежде чем подовать питание?
У меня был не давно Асер какойто.Сломаны 2-а разъема USB.
не реагировал на кнопку калился комутатор 5-ти вольт.Просто выпаял разъемы и запаял новые.Бук включился, USB все работали.
Я просто логику ваших действий понять не могу.Уж извиняйте, все мы видать по разному чиним технику.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015 14:54
:sh_ok:
Там 4-е контакта
5волт
D-(линия данных)
D+(линия данных)
GND (земля)
там правая сторона USB, на отдельной платке, я просто отстегнул шлейф и всё.
не было дежурки и я решил искусственно подать 3 вольта, глянуть запустится чего или нет, а у меня нагрузка 2 ампера, пощупал пальцем и нащупал выше указанные детали.
я начинающий, может это и не тот был путь.
Направьте меня по правильному пути, что мне дальше делать?
U50, U53 я отпаял, они калились, мульт тоже отпаял.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017 03:36
Не за что! :)
