Текущее время: 25 май 2026 13:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 216 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: конкурс статей
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012 17:12
[offtopic]ЕСЛИ СТАТЬЯ, ПО МНЕНИЮ ФОРУМЧАН НАСТОЛЬКО СИЛЬНО ОТКРЫВАЕТ СУТЬ РЕМОНТА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ПО НЕЙ РЕМОНТИРОВАТЬ НИЧИНАЮЩИМ, ТО ОНА ПЕРЕНОСИТСЯ В ЗАКРЫТЫЙ РАЗДЕЛ[/offtopic]
смысл тогда с этой темы, если хорошие статьи будут закрыты? а в закрытом разделе они никому не нужны, так как. там как раз авторы этих статьей и сидят :)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2012 11:25
статьи не переносятся в закрытый
наоборот
всё из закрытого постепенно переползает в открытый
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 11:21
Закончилось лето 2012, а в месте с ним отпуска, садовые работы, завал ремонта к 1 сентября...
Появилось время закончить статьтю, которую начал писать сразу после объявления этого конкурса.
Не судите строго, это моя первая работа в литературном направлении.
Комментарий к файлу: Мастера по ремонту РЭА - кто они?
Мастера по ремонту РЭА - кто они.pdf [335.09 КБ]
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 14:16
Николай Спасский писал(а):
Не судите строго.
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2012 14:33
:cool_cool: :co_ol:
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 15:12
........почитал....чуть на слезу не пробило....ЖЕСТЬ.... :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 15:38
Хотелось бы статью по основным сигналам ответственными за включение и нормальное функционирование системы. Какие и когда значения напряжений на них должны быть - что-то вроде даташитного толкования, в какой последовательности и т.д. Как вариант рассмотреть случай когда на плате есть дежурные напряжения, генерация на кварцах, есть напряжение на кнопке включения и так далее, а вот сигнальные линии типа LID_EC#, ACIN , NBSWON1#, RSMRST#, SUSC#, SUSB# ,SUSON, MAINON и прочие в различных вариациях.
Я уж сколько аппаратов отремонтировал, а до сих пор толком не знаю :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 17:23
Ну так нормально прочитайте несколько схем и напишите такую статью.. :)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 20:10
Hits [Вячеслав Кузьминов] обещать не буду, но постараюсь и для себя полезно и другим материал будет.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 14:08
"Закончилось лето 2012, а в месте с ним отпуска, садовые работы, завал ремонта к 1 сентября..."
Мне одному кажется, что от этой фразы веет безысходностью?))
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 14:31
это типа,что статьи больше никто не пишет??? :-)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 17:42
А смысл их писать ? приза все равно не будет
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 18:57
zAken может и не будет, а поучить начинающих всегда полезно - это в генах заложено)
В общем маленький lifehack от меня...
Бывает так, что в LED матрицах подсветка не работает и чаще выходит из строя драйвер подсветки, и хорошо если есть разбитый донор с коего можно снять рабочий драйвер, а если нет? Получается, что матрица то целая, а из-за мелочи ее и выкинуть жалко и в ноут не поставишь :( . Ну в общем пару раз меня мой метод выручил.
А делается следующее: ищем матрицу (в моем случае это платы от матриц т.к. сами матрицы места много занимают) с таким-же разъемом подключения подсветки как на потерпевшей матрице. Отрываем платку от матрицы, осматриваем ее в области LED драйвера и на глазок определяем где отрезать лишнее - чтоб нужные элементы остались и чтоб дорожки не порезать. Отрезаем чем получится - можно скальпелем надрезать и переломать, можно обыкновенными ножницами, торцы обтачиваем натфилем и просматриваем под микроскопом не замкнуты ли какие контакты, для убедительности прозваниваем это дело, но я ограничивался обтачиванием. Подпаиваем провода для двух лабораторных блоков питания: +19V(+INVPWR), GND, и если получится одним проводком к контактам или сопротивлениям на линиях PWMBL (управление яркостью) и BL_EN (включение подсветки). Подключаем шлейф подсветки от матрицы-донора и подаем необходимые напряжения - если подсветка заработала - хорошо :dan_ser: !
Теперь подключаем нашу платку к целой матрице, подпаиваем провода от матрицы на платку(+19V обязательно через предохранитель!!!) - проверяем все-ли участки подсветки задействованы! Если светятся не все группы светодиодов значит нужно смотреть разводку. Сравниваем шлейфы, может быть не соответствие в разводке шлейфов - с чем я и столкнулся - смотрите фото и поймете как решается. Когда все работает "тип-топ" клеем платку на матрицу двухсторонним скотчем и для эстетичности заклеиваем сверху чем-то диэлектричным - бумажный скотч или какой нить клеящейся пленкой.
Дерзайте :co_ol:
Архивчик с фотками тут
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 19:15
- смысл ,чтоб конкуренты научились и на ремонт ноутбуки меньше стали носить,вот незнает как зделать залез в интернет почитал сделал,заказ к тебе непопал, появится больше свободного времени и тогда все начнут писать статьи т.к. делать уже нечего дубет,так шо есть положительные моменты и без призов :-)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 19:30
Молодец , похвально , решил матрицу не заказывать убил 5 минут времени !
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 19:41
Есть готовая статья по нескольким платформам , основные этапы работы материнской платы необходимые сигналы , напряжения прохождения ресета отдельно остановился на кбц и юм по пунктам так же не забыл про память процессор север и видео. более детально рассмотрел работу шим контроллера , ну и много чего еще в общем страниц 30 вышло ))) но не хочу выкладывать пока . надо все перепроверить .
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012 23:56
Тащи сюда, я уже весь горю. =)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 01:53
Так-же готов к поглощению пищи для ума :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 07:32
случайно нашел, может пригодиться, раз уж такую статью готовиш
http://www.elvikom.pl/forum/viewtopic.php?f=138&t=986
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 12:42
ViktorM . Спасибо
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 13:06
В сети
Вот еще
http://kythuatphancung.com/tin-tuc/lapt ... nguon.html
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 13:14
А переводом занятся никто не хочет ? Я польский не знаю.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 13:52
гугль переводчик поможет.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 18:33
ReasonX кстати переводить польский лучше на украинский,если пользуетесь гуглом и знаете укр.
Если именно на русский надо то копипейстом польский в украинский, а затем в русский иначе текст трудно читаемый. ;)
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012 19:23
В чем смысл копировать чужие статьи ?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2012 04:59
Ну перевод в чем то тоже соавторство. Кто б занялся только =)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012 15:20
Всех с Наступающим Новым 2013 годом :dan_ser: :ya_hoo_oo: всё будет супер :cool_cool:
Спасибо огромное за статьи и полезную информацию, а то нужно расширять знания выше ;)
Прошу не набивать пустых постов на форуме
модератор
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 00:44
Куда администратор смотрит и модератор, одни флудерасты, и каждый пытается доказать что у него больше и толще, фу.. почему в теме про статьи один флуд почему не банят ни кого. Ужас просто. Пошел на rom, единственный нормальный форум.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 12:29
пришёл,нафлудил,всех оскорбил и свалил.я бы ему ему бан выписал,что бы другим придуркам неповадно было. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 14:12
Пол года форум читаю, в каждой теме, в каждой!, находится супер мастер который начинает отклонятся от нее и писать что это ему не нравится, это не то, для чего ваще темы создаются вот это мне не понятно, почему админ сам поддерживает это все. Открыл данную тему и 3 страницы непонятных обсуждений плохая статья, хорошая, а это я бы удалил, бред просто. И хватит новичков пинать.
Зарегистрированные пользователи: Сергей Дубровин(Art20), Google [Bot], Yandex [Bot]
