Текущее время: 29 апр 2026 18:18
 Заголовок сообщения: IBM R40e...не заряжается аккумулятор
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008 17:35
Здравствуйте!
На ноутбуке батарея показывает 0%, купил новую таже проблема!
Заряжаться отказывается!
ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2008 23:06
а разряд есть? хоть пару минут бук работает от одной из них??
для IBM самый простой способ проверки аккумулятора это подключить лампочку (автомобильную от стопа 21 W) на крайнии выводы самой батареи.
если лампочка горит-проблема в буке..
если нет то проблема в ак-ре.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 11:14
Ноут показывает 0%, столько скорее и в аккумуляторе, так как если вынуть сеть он отключается!
Батарея новая, заряжаться не хочет.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 11:25
Есть из менения!
Включил ноут(оставлял выключеным в сети для зарядки) показал 100%, вынул сеть ноут выключился!
Включил снова показывает 5% и не двигается.
cron
