Текущее время: 07 май 2026 17:26
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012 10:24
Мать: NDWG2 LA - 5992P Rev:1.0
Север: AMD 216-0752001
Video: ATI 216-0728018
Юг: AMD 216-0660017
Подскажите, пожалуйста!
Что могло произойти после замены клавы:
Принесли залитый по клавиатуре ноут. Разобрал. На плате залития нет никакого. Просто сдохла клавиатура. На экране было все как обычно. После замены клавиатыры вдруг на экране буквы размером в полэкрана))) На внешнем монике все в норме как обычно!!!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 22:02
клаву менял не я, а наш сотрудник)))
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 22:11
Для начала проверить корректность работы драйвера (чистая установка), если не поможет- смотреть в сторону мультиконтроллера.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 18:22
Спасибо! Драйвер ставил... Хорошо бы еще схему раздобыть! :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 20:15
Коннектор матрицы проверь- может перекосился и коротит\не контачит
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 20:36
http://files.mail.ru/GAY26V
EDID вычитывается?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 22:08
может лупа экранная включена?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 00:29
матрицу подкиньте что б не думалось....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 14:15
подкидывал матрицу - то же самое....
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 16:31
исключите что проблемма софтового характера
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 14:27
Согласен, как вариант,при залитой клаве сработала комбинация нажатия кнопок.Проверяли ?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 15:24
Проверял...
Во время диагонстики подкидывал рабочую клаву. Все было нормально.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 16:53
На внешнем мониторе разрешение как обычно....
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 17:31
Тогда проверяйте все линии LVDS и шлейф. Видик прижмите и стартаните плату(может его уронили еще) :)
...если уверены, конечно в том, что это не софтовая проблема.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 21:57
Обычно обрыв шлейфа дает такой эффект, но тут залитие. Проверяем места попадания влаги на мать, что-то отгнило скорее всего.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 12:10
Спасибо!!! Буду копать)))
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 20:30
Расскопал много точечных залитий. Особо не отгнило ничего. Промыл, продул - не помогло... :nez-nayu: :ny_tik:
