Текущее время: 13 апр 2026 23:47
 Заголовок сообщения: Замена стабилизатора 3.3в
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 22:47
Попал ко мне планшет китайского происхождения. выбило на нем стабилизатор AP2952A 3.3в вот его параметры
http://monitor.net.ru/forum/ap2952a-download-32969.html
В магазинах нет и заказать неоткуда, аналогов тоже нет. Чем бы его можно замениить? Как вам такое решение на LM2576S 3.3 http://www.allcomponents.ru/nsc/lm2576s33.htm благо есть место. Как это решение повлияет на потребление от батареи?какие минусы?
 Заголовок сообщения: Re: Замена стабилизатора 3.3в
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 23:44
резюк + стабилитрон на 3,3....
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 00:13
Забыл сказать входное 9в, выход 3.3 2а стабилитроном милиамперы((((
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 01:05
1117-3.3, но греться будет...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 06:20
Не буду язвить, скажу только что вам не помешало бы поизучать теорию, ибо из вопроса создается впечатление, что вы не совсем (или совсем не) понимаете о чем спрашиваете. Импульсный стабилизатор требует для правильной работы обвязку из определенных элементов, соответственно с заменой типа стабилизатора потребуется и изменить что-то в обвязке, а это требует определенных знаний. Сможете - вперед, сделаете что-то не так - планшет может уйти в мир иной. Линейный стабилизатор вряд ли подойдет по причине, указанной выше...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 10:18
Dmitry-r (Rovbel Dmitry)
В том том то идело что в теории я дуб. Я и хочу исключить из схемы AP2952A и воткнуть туда LM2576S со всей ее обвязкой.С виду все просто но убого, других вариантов не вижу.Вот и прошу подсказать можно так или?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 11:10
Так, думаю, можно. Но сами вы нормально это вряд ли сделаете..
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 11:50
Dmitry-r (Rovbel Dmitry) Спасибо за ответ но мне интересно было узнать, вот вам бы принесли такой аппарат, как бы вы поступили?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 12:10
http://www.dessy.ru/catalog-pdc368392.html прикрутить сбоку, где нибудь ...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 00:06
Может кому пригодится......нашел линейник kd1084av33 держит 5А брал по 55р. Поставил 2 часа в работе, корпус холодный. КРЕНу можно хоронить)))
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 00:36
Больше половины ремонтников не знает закон Ома... Пичаль
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 07:31
Хм... Уже не первый раз проскакивает сообщение, что в подобной слабожрущей мобильной технике вместо импульсника ставят линейник и он не греется. Ну что, повезло в каком-то смысле!
Теперь вот еще какой момент: родной стабилизатор возможно выключался когда не надо, а ваш линейник будет молотить всегда, что может привести к высасыванию аккума и иным негативам...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 13:28
Dmitry-r (Rovbel Dmitry) вы правы, садит акум на раз-два, буду ставить импульсник
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 14:16
Управление на этот импульсник найти не забудьте. Может даже проще будет оставить линейник и перед ним поставить ключ, который будет открываться от разрешения на родной преобразователь.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 20:09
Может подойдет MP1410. http://www.cypex.com.cn/upload/200971915421017233.pdf
