Текущее время: 16 апр 2026 20:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Как ремонтировать петли Lenovo Y570?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 03:55
В общем у меня всем известная проблема с петлями на Lenovo Y570.
Разобрал ноут и вот что увидел:
http://i.pixs.ru/storage/3/1/3/IMG20121 ... 423313.jpg
http://i.pixs.ru/storage/3/1/4/IMG20121 ... 423314.jpg
Как видно стойки к которым крепились петли повырывало из пластмассы корпуса:(
Как порекомендуете отремонтировать без замены корпуса (кстати сколько он стоить будет?)?
У меня пока в планах сделать что-то типа форм из пластилина что ли и залить вот те места эпоксидной смолой дальше сверлить в нет отверстия, вставлять вон те шестеренки с резьбой и дальше уже пробовать прикручивать петли... только вот насколько это реализуемо пока что не могу представить...
Кстати, какой компонентный материал можно использовать кроме эпоксидной смолы? Может есть более удобный, прочный и т.д.???
И вообще как бы вы порекомендовали выполнить ремонт в данном случае?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Как ремонтировать петли Lenovo Y570?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 09:12
до работы доберусь фотки выложу как народ делает..
А в общем- эпоксидка долго и возни много. Сверли отверстия рядом со сломанным сверлом 3мм штук по 5. только не сильно рядом. Потом "холодной сваркой" лепи что там не достает, просто контуры. Лепи так чтобы в эти дырки 3 мм вылезла часть. Жди пока засохнет- как засохнет сверли дырки и обрабатывай(часов через 5) дырки нужны для создания хоть какого- нибудь зацепления иначе не будет держаться- адгезия к такому пластику у нее фиговая.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 09:34
Drayfer писал(а):
У меня пока в планах сделать что-то типа форм из пластилина что ли и залить вот те места эпоксидной смолой ...
Это бесполезно, без пластификатора обычная эпоксидка от таких нагрузок крошится, а с оным - имеет худшую прочность.
mmx73 дал Вам вполне разумный совет.
А вообще, здесь есть неплохая тема, почитайте. Перечислены самые подходящие материалы.
В самом конце прикреплён файл "Ремонт поломки корпуса Asus F3J, Asus F3K, Asus F3S, Asus Z53S", где весьма неплохо всё описано в фотографиях. Оригинал статьи здесь.
Последний раз редактировалось тагансити 27 ноя 2012 10:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 10:12
Когда все склеите, не забудьте ослабить петли, чтобы крышка еле-держалась, а то "иногда они возвращаются"
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 14:49
mmx73 холодная сварка - это металлическая что ли? а разве это будет взаимодействовать с пластмассой?
тагансити Спасибо посмотрел.
Какой все таки материал лучше, прочнее и удобнее будет?
- клей Poxipol как в последней ссылке в сообщении тагансити
- суперклей+сода
- наплавливать пластмассу и обрабатывать растворителем для пластмасс Дихлоритан
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 15:53
Как-то уже привыкли к клею Poxipol в таких случаях. Но петли обязательно надо ослаблять, иначе все-равно вырвет. У них это стандартная типовая проблема. У нас примерно 50 этих корыт разной степени сломанности :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 17:20
Drayfer, холодная сварка- это торговая марка замазки типа что ли, представляет из себя пластилин, колбаска диаметром 1.5см и длинной 10 отрезаешь сколько надо, потом разминаешь его- от разминания начинается реакция застывания.(там в нем внутри стержень другого цвета это и есть катализатор). Размял до однородной массы- и у тебя минут 20 что- нибудь вылепить из него. потом застынет. По консистенции будет как текстолит- вполне прочный и не шибко хрупкий. Продается в любом хоз маге или на рынке. стоит дешево относительно(рублей100-200 упаковка)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 17:28
Вот ссылочка на применение
http://www.aga-automag.ru/content/view/ ... LS_PWvT2WE
ОФФТОП: ребят, отпишите пожалуйста в личку, как сообщения редактировать свои, не могу найти кнопку..
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 17:50
mmx73
Спасибо по поводу холодной сварки примерно понял. Т.е. как я понимаю это практически как металл получается, когда застынет. Т.е. прям в ней можно нарезать резьбу и прикручивать петли?
А Poxipol получается как пластмасса типа получается когда застынет?
Все таки что лучше и прочнее будет? а еще удобнее.... Поксипол я так понимаю он более "жидкий" будет при приготовлении по сравнению с холодной сваркой?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 17:59
по поводу Poxipol к сожалению не подскажу..не пользовал..
Представляешь плату материнки по консистенции. А вот теперь представь как ее сверлить и пилить и резьбу резать. И любой формы) вот так) Название для бренда "холодная сварка" взято с потолка производителем :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 20:13
Как и обещал, выкладываю фото
Комментарий к файлу: Вот как бывает
2012-11-27-983.jpg [ 167.26 КБ | Просмотров: 6827 ]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 02:18
Drayfer писал(а):
Сорри, фото не залились показываю, в общем вот ссылки на фотки
я заказал с эбэя весь нижний корпус этого ноута который с 5 этажа скинули
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 02:19
обошелся в 100 баксов
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 09:52
я обычно ставлю гайки на место, обкладываю ватой и заливаю суперклеем, потом прохожу прижимаю все это горячим паяльником пока клей не застыл, типа утрамбовываю.... Получается наполненный пластик типа стеклопластика или гетинакса... Вату укладывал в несколько слоев, до уровня лапки петли. Есть ноуты к-ые уже больше 2-х лет так живут :-)
з.ы.: я химик по образованию, поэтому и подумал о наполненных полимерах :) волокна ваты дают сцепку, а суперклей липнет ко всему на что попадает :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 10:25
Sandman писал(а):
...заливаю суперклеем, потом прохожу прижимаю все это горячим паяльником пока клей не застыл, типа утрамбовываю....
В противогазе? :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 10:49
у окошка и носом подальше от этого дела, иначе такую газовую атаку можно словить, что мама не горюй! :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 12:54
вот я одно не пойму как вот эти гайки-втулки можно установить на место, в которые вкручиваются шурупы, крепящие петли?Они ж там в диаметре 3-4 милиметра, и 2 милиметра в высоту... А надо подобрать по высоте, расположение, а еще чтоб перпендикулярно стояли, чтоб шурупы входили ровно.
Все такие мелкое, думаю, может где поискать побольше шурупы и побольше эти гайки...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 13:12
Чуть ставишь на остатки крепления гаек, где вообще все в хлам выкрошено - примеряешь и ставишь....
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 13:14
и не шурупы, а все-таки винты.... если не ошибаюсь, там м2,5 резьба
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 22:16
Я вынимаю оторванные втулки и просверливаю в крышке корпус матрицы 2 отверстия диаметром винтиков. Отверстия петель рассверливаю так, чтобы втулка снаружи петли заходила почти до упора.Длину винтиков выбираю так, чтобы после вворачивания во втулку резьба не выходила с другой стороны. Получается очень надежная система. Винтики использую от ноутбуков подбираю под конкретную крышку, чтобы было и надежно и не страшно.После того как петли затянуты, можно закрывать переднюю крышку матрицы. Сделано более десятка ноутов, все клиенты остались довольны. Это, что касается тех корпусов, которые невозможно в короткие сроки найти в разборе. Если можно быстро найти сломаную пласмассовую деталь в разборе ноутов, то стараюсь поменять на нормальную крышку. :-|-:
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 15:19
Все руки никак не доберутся начать ремонт ноута...
Узнавала уже - клея этого Polymax у нас в городе не найду... А какие аналоги есть???
И еще - вот где можно купить винты, чтоб подлиннее были... тоже ума не приложу.
И еще - нашел корпус на аукционе продается, вот эта нижняя часть, что мне нужна - 35$ стоит, может голову не морочить, купить, а потом уже укрепить ее клеем, гайки на петлях послабить...
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 18:26
У меня ноутбук Lenovo Y570 и в нем сломались петли. Решение данной нашел на сайте >>>удалено модератором по причине отсутствия искомой информации в ссылке, реклама левого ресурса<<< Достаточно быстро справился с этой проблемой. Ноут работает на ура.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 19:02
самый простой способ и не крошиться эпоксидка смешанная с ватой) попробуйте ) рекомендую, заклеивал asus z99h супер, и леново 50 тоже клеил, и что только не клеил ей)) главное пропорции )) если кому интерестно поделюсь как и что) и фотки вышлю) пишите в личку
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 00:20
в общем втулки восстанавливаю металлические, буду вклеивать их клеем, что-то на подобии эпоксидки в шприцах продается Zollex называется. Могу потом фотки показать че получилось.
Только не знаю просто клеем залить новые втулки или вот так например с ватой помешать?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 14:44
Корпус леново вечно вырванные петли восстоновил уже не один десяток без возврата и потери внешнего вида.
1. нужно выломать все что осталось от крепления вокруг гаек-втулок.
2 берем шпаклю автомобильную финиш ( брал спец для платика брал стекловолокно отваливается)
мажем ставим на место и ждем потом собираем.
3 если сломаны сквозные отверстия, то беру сетку металическую, напаиваю, вокруг расширяю отверстие в сетке.
Там где должен идти болт затем, запаиваю или снова шпаклю ложу когда высохнет сверлю отверстие под болт.
бывает выломана часть корпуса то тогда паяю сетку, поверх заливаю пластмассой затем наждачка и немного шпакли для ровности потом болончик краски. Выглядит даже очень не плохо.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 15:04
Еще вариант - пищевая сода + суперклей.
Насыпаю в посудинку горку соды, капаю клей, полученную кашу наношу на место.
Серьезный недостаток - очень малое рабочее время с этим составом, буквально секунды. Зато материал всегда под рукой.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 12:04
Lemboy попробуй по другому: помазал, затем чуть присыпал содой, еще помазал и опять присыпал и т.д.
удобнее
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 12:46
вставлю свои 5 копеек в ремонт втулок. с одной стороны - верх втулки припаиваю кусок медного многожильного провода (длиной примерно 2-3 см) по кругу втулка становится на пол мм выше. На эти же пол мм утапливаю втулку в пластик корпуса паяльником, тем самым фиксируя втулку к корпусу, что упрощает затем приклеивание. Провод с другой стороны размахриваю (внешне выглядит как обертка у конфетки) и формую вокруг втулки к корпусу, заливаю эпоксидкой. Нужна только наша отечественная с профилем автомобиля на упаковке - остальные не держат нисовсем, так же армирую и куски корпуса. Всякие там холодные сварки по факту не держат. Суперклей в любых вариациях тоже разваливается быстро
СообщениеДобавлено: 01 авг 2014 12:53
петли обычно ломаются в месте крепления клепками.
Рассверливаю клепки - укорачиваю направляющую матрицы - рассверливаю новые отверстия - 2 для клепок и 2 для матрицы. Расклепываю болтами которые обычно держат матрицу на направляющих. конец крепления направляющей к корпусу ноутбука которая крепится над матрицей просто откусываю. 10 минут и петля восстановлена - искать замену не приходится
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014 19:17
А я иду к ювелиру и он мне паяет и все ) 2 минуты и денежка в кармане )
Зарегистрированные пользователи: Forsell, Google [Bot], Yandex [Bot]
