Текущее время: 11 мар 2026 11:29
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 13:46
Compaq Presario V2000 в один прекрасный момент при включении выдает Press F1 to resume, F10 to Setup. На нажатия клавиатуры не реагирует. Не заливался. USB клавиатуру подключал - не реагирует. Куда копать?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 15:28
1.посмотри батарейку и биос
2.южный мост
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 15:37
да ещё жесткий диск посмотри.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2012 22:23
Спасибо, буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 19:34
Батарейка в норме. Жесткий проверил - также рабочий. Попробовать "прошатать" ЮМ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 22:32
А что толку "шатать" sb460? Дуньте на него слегка, если ноут стартанет,юг под замену.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 23:12
Спасибо, пробую!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2012 21:45
После "прогрева" южного моста ноутбук загрузился и работает. Всем спасибо. Интересно на сколько его хватит.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 00:56
где то 1 месяц
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 09:30
а разве sb460 поддается "фенбашка" ? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 11:04
:a_g_a: , но не всегда 30/70
