Текущее время: 15 май 2026 17:39
 Заголовок сообщения: hp g62 не запускается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 08:58
hp g62 латформа foxconn safina не запускается заменил SN0608098RHBR(была выбита) на ISL6236 толку нету подскажите в камом месте копать дальше
 Заголовок сообщения: Re: hp g62 не запускается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 09:00
замеры хоть какие сделайте. дежурка, на кнопке, питание мульта и т.д.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 09:08
на кнопке питания нету напряжения
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 09:33
больше как на кнопке мерять там больше негде? БП то хоть исправный?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 10:22
"piank0ff писал(а):
на кнопке питания нету напряжения"
Печалько :)
На разъеме при подключении з.у. что нибудь горит?! или мигает?!
Смотрите чарджер,дежурку и т.п. измерения проведите! :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 14:01
индикатор на разъёме не горит, бп исправный, дежурки тоже нету
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 14:07
Если индикатор не горит, смотрите,в первую очередь контроллер заряда батареи,там если не ошибаюсь MAXIM8731AE,довольно часто дохнет!
А вообще,это вилами "по воде"!!!
Измерения нужны!!!
БП оригинал?!
"заменил SN0608098RHBR(была выбита) на ISL6236"
Каким образом была пробита дежурка?
Или вы увидели ШИМ в дырку и тупо поменяли?!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 14:29
на шим 3 и 19 ноги звонились накоротко
бп не родной универсальный
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 14:35
Возьмите нормальные блок!!!!
С универсального часто ХП не пашут!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 14:38
так вроде с универсального хотябы индикатор должен гореть
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 14:41
не обязательно :men:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 14:54
спасибо всем буду искать родной бп, о результате отпишусь
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 23:29
Интересно и как это ХП определяет что его питают не родным блоком питания, смотрит через веб камеру?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013 23:38
LitvinGB, смотрит на LIMIT_SIGNAL с центрального пина... на универсалках его, зачастую, просто нету :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 11:18
шутка может и ничего,но не от большого ума :-)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013 12:08
ага :-) там система определения "свой-чужой". гугл поможет :)
Зарегистрированные пользователи: etoemel, Google [Bot], Yandex [Bot]
