Текущее время: 13 мар 2026 13:42
 Заголовок сообщения: Asus K53SJ невидит GF 520M
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 12:23
Принесли ноут с причиной через пару минут черный экран и мелкие точки по нему бегают. Поменяли чип N12P-GV-B-A1 ноут запустился но в диспетчере не видит GF 520M, работает на HD графике . Что может быть? Чип брак? Или надо как то по особому дрова на них ставить. Винды на винте не было ставили новую, дрова с официального сайта. Не судите строго только начинаем вникать в ремонт ноутов.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53SJ невидит GF 520M
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 12:49
Дроваснести,ставить сначала на интел,а потом на нвидия.
В биосе свичабильная графика?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 13:45
Как понять "свичабильная "?
И где посмотреть, и биос стоит ли обновить после замены чипа?
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 14:00
В биосе есть возможно установить режим работы графики?
Discrete
Switchable (переключаемая)
Чип который установили и стоял N12P-GV-B-A1 одинаковые?На что менялся?
Для проверки можно старое видео подкинуть,раз оно работало,но с кракозябрами :)
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 14:13
Да замена на идентичный чип. Надо будет посмотреть в биосе. Еще говорят что есть какая то комбинация клавиш что бы переключать между видео или в этом ноуте автоматом.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 14:20
Переключение в винде (в режиме переключаемой графике) происходит при помощи утилиты с дровами,или например в режимах от АКБ или от Б.П.
Посмотрите в биосе.
Если при старом чипе на дискретной видяхе было изо(пусть даже с артефактами),то что то не так с видяхой,или с монтажом,после вашей замены).
Если есть режим дискретной графики,то его надо включить и перезагрузить комп,если изо появиться,то видло ваше отрабатывает,дальше дрова...
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 14:26
Ок вечером попробую потом отпишусь
