Текущее время: 07 мар 2026 11:20
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 10:34
предистория такая,был в коротыше по 1,5V север мост(845GV) ,при нажатии на кн вкл срабатывала защита MAX1632.поменял север мост коротыш по 1,5V ушел,поставил с дестоповской материнки точно такой же,при включении после замены, тоже самое MAX1632 срабатывает защита. Вычислил что на 6 ноге MAX1632 коротыш,снял ee,коротыш остался.подавал на 6 ногу напряжение с батарейки ток порядка 3,5A ничего не греется! подскажите что где может быть
заполни регистрационный профайл
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 11:52
Cхема у меня есть,и схема MAX1632, по схеме 6 нога никак недолжна звонится на массу,и немогу понять 6 вывод это вход 3,3 и 5V или выход
СообщениеДобавлено: 01 июл 2008 12:27
и почемуто схема имеет несоответствия с моей материнкой,если по схеме 6 и 21 ноги должны звонится ,и в их обвязке должен быть конденцатор С339 на землю,то у меня 6 и 21 не звонятся и с339 тоже не вызванивается на них!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 07:09
c 6 ногой я разобрался она звонилась через токовый резистор заряда R447. теперь по всем исходящим питаниям коротыша нет,но при наж на кн вкл напряжения появляются и через доли секунды исчезают.подскажите куда и что копать я в тупике.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 07:15
дежурка не коротит? юг при этом не калится? там вроде fw82801db - дохнут как мухи. и еще - север нормально посадили?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 07:42
А как дела обстоят с другими напряжениями: 12, 1.5, 1.8, 2.5?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 10:32
дело в том что ничего не греется , при наж на кн вкл напряжения появляются и через пол секунды исчезают во время нажатия на power есть щелчек из динамиков. на счет севера вроде стоит на месте.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], wartyom, Yandex [Bot]
