Текущее время: 22 апр 2026 07:17
 Заголовок сообщения: eMachines 350-21G16Ikk - выключается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 22:23
После нажа[font=Arial][/font]тия кнопки вкл. работает 7-8сек. и выключается. Питание всё в норме .Разобрал его полностью, оставил только то что припаяно, видео SG82NM10, проц,даже с проца вентилятор отключил- выключается.
Когда выклычается-тухнет светодиод кнопки вкл.
Проверил мосфеты на плате 4800AGM их там 3шт.-целые. Биос в микросхеме 25Q80.
Застрял помогите советом!
 Заголовок сообщения: Re: eMachines 350-21G16Ikk - выключается
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2012 22:42
Тут был:
viewtopic.php?f=232&t=37900
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 12:34
На плате большие буквы LA-631.
Я так понимаю что это типа платформы.
По проверял мосфеты AON7408, AON7702-все целые.
Если короткое в цепи то отключать всё по очереди -методом исключения.
Меня смущае то, что я не могу найти никакой инфы по KB962QF-какую роль она выполняет не пойму.
Тоже кнопка вкл.-рабочая, но она кратковременно подаёт напряжение кудато ,куда не понятно, но на ней 12В.
Подетально вродибы всё целое, но общей картины питателя (блока питания) схемы-я не вижу, что за чем и откуда куда я не нашёл!
По поводу биоса 25Q80BVS1G- я думаю он тут не причём, потому что сегодня я с ним ковырялся , вызванивал кнопку и включал его .
И водин из включений он включился и работал пока я его не выключил (давльно долго), при следующем включении опять работа 7-8 сек.
Значит надо искать к какой М/Схеме привязана кнопка вкл.
И всётаки не сгорело ничего, а просто отходит контакт!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 12:54
leopold1112..... :-)
:-) ...он, похоже, вобще со второго урока убежал :ig_ro_ki:
:wo)(ll: , если он в форуме ничего не нашел по своей проблеме...или не знает , что здесь поиск есть.. :-)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 19:45
Ты бы лучше по существу чего нибудь ответил.
Философствовать я и сам могу!
По поводу поиска я ничего не нашёл! И где искать не знаю, потому м обратился за помощью, в надежде что, кто-нибудь чего скажет существенное!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 21:36
Помогите найти схему на платворму NAV51 LA-611A !
Или хотя бы кусок её!
leopold1112
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 21:45
Еще раз посмотри и проверяй, что написал. Может LA-6311?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 22:37
leopold1112 клиент вообще не в теме! :-)
КЗ у него нигде нет. Напруги все в норме. С флехой все в поряде, ничего не сгорело. просто отходит контакт. :)
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 22:48
Да я понял. Как там говорили: типовуха - прокладка.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 19:17
- по подробнее про эту типовуху.
Я ошибся, правильно NAV51 LA-6311A.
Помогите со схемой, не могу понять, как он переходит из дежурного режима в рабочий!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 20:50
Ты к Сергею Петровичу в личку постучи или тему создай в офтопе по поиску схемы, его пока сюда не пускают, он про прокладку лучше тебе обьяснит. Это его конек.
viewtopic.php?f=33&t=74463&p=440351#p440351
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 21:29
Разобрался с м/с TPS51125A на ножке 13(EN0)-2V и не меняется включен он или выключен. Хотя на кнопке 12В , а на ножке 2В. При нажатии на кнопку напряжение на ножке 13 TPS51125A не изменяется.
Остальные напряжения как в даташите.
рисунок добавил.
Но как проследить от кнопки до TPS51125A 13(EN0)-там должно быть или ноль или напряжение тоесть лог.1/0- вкл. или выкл.
опять же нужна схема или хотябы кусок из неё.
Безымянный.png [ 77.94 КБ | Просмотров: 2536 ]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 21:57
2в. на ENO это хорошо, есть разрешение на запуск силовых 5 и 3.3 вольта. Думаю линейные источники 5 и 3.3в. на пинах 17 и 8 соответственно выдают свое. Теперь смотри сигналы на запуск силовых на 1 и 6 выводах, должны быть единица.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 09:58
Сигналы 1 и 6 это в м/с TPS51125A - ENTRIP1 и ENTRIP2 ну они же есть зачем их проверять? Я на рисунке их отметил , при вкл. 1.5В при выкл.0В! Ты них спрашивал?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 10:09
Помоги лучше найти даташит на мультипроцессор питания ENE KB926QF E0, ведь вокруг него всё завязано! Без него все мои труды марны!
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 14:53
Пока на шиме дежурки не появится лмнейные напряжения, мульт не при делах.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2012 19:11
был аналогичный случай, мульт не причем) а за тот промежуток времени пока он включается что греется ? что не греется? какой набор микросхем?
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 16:51
Теперь смотри сигналы на запуск силовых на 1 и 6 выводах, должны быть единица.[/quote]
Сигналы 1 и 6 это в м/с TPS51125A - ENTRIP1 и ENTRIP2 ну они же есть зачем их проверять? Я на рисунке их отметил , при вкл. 1.5В при выкл.0В! Ты них спрашивал?[/quote]
Проверил я всё подключал маленькую лампочку 6.3В 0,15А к выходу мосфетов - она светится, яркость свечения от напряжения.
рисунок:
По проверял таким-же образом все ШИМы с мосфетами.
Так-же были шимы (с мосфетами), нанём надпись, 51117 и всё- даташит не нашёл,плохо!
Мне непонятна работа м/с ADP3211A - странные какие-то напряжения у неё.
на ножках 14,15,16 - 0.96В. Сопротивления я пообводил, тоже, не понятные.
Я так понимаю это датчик тока питающего CPU...
На рисунке я всё обозначил!
Это нормально для неё?
Напряжения в норме?
Какое напряжение питания для процессора?
Да и ещё пока не нажмёшь на кнопку вкл. питания на мультипроцессор питания ENE KB926QF E0 не подаётся , как только нажал на кнопку вкл. появляется напряжение на ножке 32(больше я его не изучал). Но думаю дело в его обвязке!
Кнопку вкл. я так ине нашёл в чьей она обвязке.
хотелось бы схему , может у каво есть какая-нибудь информация? скиньте !
51125.png [ 35.62 КБ | Просмотров: 2500 ]
3211.png [ 67.81 КБ | Просмотров: 2500 ]
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 17:08
djslight набор такой:
ADP3211A, TPS51117, TPS51125A, uP7534,
мультипроцессор питания ENE KB926QF E0 - эти по питанию
СообщениеДобавлено: 02 дек 2012 17:28
Я так думаю сигнал старта линеиника ШИМ TPS51125A -на 13 ножку даёт мультипроцессор питания ENE KB926QF E0.
И копать надо вокруг него, я прав илинет? Но даташит на него у меня нет? Скиньте!
или по подробней раскажите о нём!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 00:16
Мультик - это программируемый контроллер, даташит на него ничем в ремонте не поможет.
Схема на ваш аппарат
http://elektrotanya.com/acer_emachines_ ... nload.html - первая же ссылка в гугле.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 00:58
LEXAGRIN
Я кучу времени убил , чтоб хоть что-то на него найти!
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 04:37
Закрывай ноут, тебе такая техника не по зубам. Лучше с лампочкой проводку в автомобилях чини.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 19:03
leopold1112
Ты прав с ноутами я делетант, я я в основном на заводе в частотных преобразователях и ТТЛ схемах ковыряюсь, оборудование ещё конца 80-Х.
Ноуты для меня новое, и есть желание разобраться, тем более что законы физики везде одинаковы, и их никто не отменял!
Ведь форум для того и существует чтобы спрашивать , если тебе что-то не понятно.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2012 23:32
Разобрался я с ним.
На мультипроцессор питания ENE KB926QF E0 (ножка 75) должен приходить сигнал
_PG +0.89V, а его не было. Этот сигнал формировался М/С на плате она PU8
ШИМ SY8033BDBC с ножки 4.
Тему можно закрывать, всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 17:57
SG82NM10 точно видео??? на Eee PC 1015pe это южник! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 18:03
ВИНОВАТ спутал с CG82NM10 :smu:sche_nie:
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], tvoprus, Yandex [Bot]
