Текущее время: 03 май 2026 06:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 220 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2012 17:05
Inspiron N7010. Замена 216-0774007 на 216-0774211 не проходит, работает только 216-0774007.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2012 14:05
216-0772000 - HD 6550M
Acer aspire 7741G плата wistron je70-cp (видать все 7741 с ней)
Так же там HD5650M, 5470M, 6370M... По базе www.notebook(минус)center.ru
Закажем какой нить чип 216-0774007, 216-0774211, 216-0772003 и будем пытать :-)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 14:12
Aser aspire 7745G замена 216-0774007 на 216-0774211, работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2012 20:05
Angell1
А какая плата? если не трудно...
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 14:01
Samsung NP-R503 платформа Cambridge Rev1. замена 216-0674026 вместо 215-0674034 не прошла, стартует (заставки Samsung) нет, появляется курсор и через 3-5 сек рестарт и так по кругу.
После установки родного чипа все заработало.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 14:13
216-0672001 вместо 215-0674034 встает без проблем в аппарате Asus K40AB (дискретное видео).
СообщениеДобавлено: 05 янв 2013 13:40
215-0752001 Radeon HD 4200 AMD's 785G chipset
думаю будет полезно, взято тут >>> Radeon HD 4200 Enhancements
СообщениеДобавлено: 06 янв 2013 22:03
waad
Если мне память не изменяет это от десктопных матерей, интересно, у вас есть опыт установки таких мостов в ноутбуках?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 09:28
Ну и что? 215NSA4ALA12FG, 215-0752007 и др. стоят в ноутбуках, хотя тоже декстопные. Если видео из севера не используется, тогда пожалуйста - ставьте на здоровье :)
(Есть исключения!)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2013 17:52
[ruv] Юрий Рогачевский
Я и не пртив :) я только за! Просто статистики пока мало, только теория.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013 16:59
hp g62-b17er.
216-0752001 замена на 215-0752007 не прокатила, грузится ,но картинки нет, ни там ни там
с родным 216-0752001 всё ок
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 20:07
MSI CX740
Чип 216-0769008
IMG_2853-1.jpg [ 138.87 КБ | Просмотров: 32124 ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 20:09
Только не пойму- продавцы чипов пишут что он 256 бит.
Этот стоит родной я не менял.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013 23:18
А что им писать то? они пишут данные по первой ссылке...
Вот ТУТ конкретно пишут про данный чип, у него 128 бит шина...
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 12:02
216-0811000
Radeon HD6970M
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 14:17
информация не секретная, немного обобщил, может и сгодится
216-0674024 780V/RS780C video hd3100 ati hybrid graphics - отсутствует.
216-0674022 780G/RS780 video hd3200 ati hybrid graphics
216-0674026 780E/RS780E video hd3200 Hybrid CrossFire X
216-0674028 780V/RS780C video hd3100 ati hybrid graphics ???????
215-0674034 785E/RS785E video hd4200 Hybrid CrossFire X
215-0674020 780G/RS780 video hd3200 ati hybrid graphics
215-0674032 790GX video hd3300 Hybrid CrossFireX, CrossFireX
215-0674042 - RS780L video hd3000 Hybrid CrossFire X
215-0752001 785G video hd4200
216-0752001 RS880M video hd4250 Device ID 0x9712
215-0752007 870/RX881 non-video
216-0752003 RS880MС Device ID 0x9713
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 22:57
Согласно AIDA64: 216-0674022 RS780M, а 216-0674026 RS780MN. Проверял лично.
СообщениеДобавлено: 26 май 2013 23:55
Добавлю
215-0752003 890GX HD4290 PCI\VEN_1002&DEV_9714
(AMD760G) PCI\VEN_1002&DEV_9616
(RS780D) PCI\VEN_1002&DEV_9614
Без графики:
Снимок.JPG [ 31.76 КБ | Просмотров: 31998 ]
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 21:59
Neadekvaten1 писал(а):
AMD 216-0774009 ATI Mobility Radeon HD 5450 стоит в HP ProBook 4720s
AMD 216-0774211 ATI Mobility Radeon HD 6370M стоит в HP ProBook 4720s(XX838EA)
У меня на HP ProBook 4720s (XX835EA) стоит 216-0774207. В наличии 216-0774007, 216-0774009 и 216-0774211. Что лучше всего подойдёт? Посоветуйте, пожалуйста. Спасибо
СообщениеДобавлено: 31 май 2013 22:26
Судя по всему подойдут 216-0774009 и 216-0774211, только биос нужно последний прошить на всякий случай. У 216-0774007 размер подошвы неподходящий.
http://www.notebook-center.ru/hp_options_7599.html
СообщениеДобавлено: 01 июн 2013 00:19
Теперь досмотрел что по размеру подошвы подходит только 216-0774009, а в 216-0774007 и 216-0774211 подошва больше и кристал развёрнут
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013 23:10
Сегодня принесли ProBook 4720s с чипом 216-0774009
мать H9265-4 48.4gk06.041
СообщениеДобавлено: 04 июн 2013 10:33
4026 приехали из китая.
датакод 0909 - оба перемарка,с разным цветом текстолита, упакованы в паралон, сколы на текстолите.
с указанными дефектами отправлены обратно.
в замен приехали с датакодом 1028
внешне идеальны, ебз сколом, но под шариками следы компаунда по углам)))
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 20:10
Поставил 216-0774009 - все в порядке. Даже позитивный момент - увеличился индекс производительности Windows, аеро с 3.2 до 5 и 3D c 5.4 до 6.2 . Разве что дрова пришлось переустановить, а так все в порядке , максимальная температура видяхи при этом 80 град.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 21:03
Ноуты HP 4520s и 4720s на одной платформе кушают 3 чипа
216-0774207 - ATI Mobility Radeon HD 6370
216-0774009 - ATI Mobility Radeon HD 5470
216-0774211 - ATI Mobility Radeon HD 6370
биос знает все три чипа и при замене адекватно называет ихи как есть в реале,пробовал все 3 варианта,работает на вышеперечисленных платформах\ноутах
СообщениеДобавлено: 19 июн 2013 21:06
ошибся
216-0774191 ATI Mobility Radeon HD 6330 а не 216-0774211
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 16:02
У меня на одном HP 4520s стоит 216-0749001 (5470). Как я понимаю его тоже без проблем можно заменить на 216-0774009? А то заказал с дуру 2 штуки, а посмотрел только на одном ноуте, а там стоял 216-0774207...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 02:11
Чё за.. ??? :sh_ok:
215-0674034 - RX781 и нет там hd4200!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 14:35
G62-A50ER (Foxconn Safina)
Был 216-0752001. Не заметил, хапанул на замену 216-0752003. Жужжит нормально.
Заметил ошибку только когда начал искать чип для следующей матери. :-)
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013 21:27
Десктопная Asus m5a78l-mle. Север 215-0674058, юг 218-0660017.
Север неоднократно ставил в Asus K50 вместо 215-0674034 (при наличии дискретной видюхи), работает без поблем.
Ну а юг чисто ноутбучный.
