Текущее время: 18 май 2026 22:55
 Заголовок сообщения: ASUS X51RL совместимость матриц.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 14:02
Стояла B154EW01 V1 прислали B154EW01 V9 .
В обширной таблице темы "ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ МАТРИЦ и описание подключений" V9 указана как 1LVDS , а V1 нету (есть V0 -2LVDS).
V1 - ??LVDS.
При подключении V9 - нет ни изображения , ни подсветки.Внешний монитор работает.
O!Must be american made!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 14:09
Поправка
Стояла B154E W 0 8 V1 прислали B154EW01 V9 .
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 14:52
странно, эти матрицы должны быть взаимозаменяемыми..
по кр. мере на 'некривых' буках (asus входит в их число..)
попробуйте проверить матрицу на другом похожем буке - может она неисправна
и со старой матрицей то чего произошло ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 14:55
Другого такого бука нет , а на старой возникает полоса с прогревом.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 15:00
не обязательно точно такая же модель бука, но с такой же по характеристикам (15.4, 1280x800) матрицей
ибо скорее всего матрица неисправна
люди, которые присылали матрицу, удосужились проверить её перед отправкой ? )
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 15:33
Да и подсветка связана с самой TFT панелью тока если тем, что в одном корпусе стоит..
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 16:03
как вариант переставить ЕЕПРОМ попробовать
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 16:40
скорее всего матрица убита...
или ноутбук..
ну или руки...
Чиним-ломаем, ломаем-чиним...
Главное вовремя остановиться!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 17:18
to Neo
не надо хамить ч-ку :evil:
а то я Вас не зря с XIII спутал.. туда же отправлю (в БАН)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 17:32
ну у этих матриц парты, то разные поэтому и проблемы если прислали без шлейфа то скорее всего, дело в нем не правельная распиновка- как следствие неопределяется тип матрицы, а от сюда и инвертор матрицу не зажигает
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 18:57
Так может , получается , распиновка не совпасть?
Жаль ,что данных по стоявшей ранее нет (я всё про 1 или2 LVDS).
Подстановка в другой , похожий , тоже не заставила новую матрицу работать.
Прочитал еепромы статой и новой.Было бы здорово знать , что там прописано и где.Ну виден тип и разновидность , а где всё остальное?
Как например в SPD микрухе памяти - всё по-полочкам.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2008 20:45
скорее всего она просто дохлая
те, кто продал Вам эту "новую" матрицу - проверяли ли они её на работоспособность ?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 01:18
так а зачем в еепромке копаться, просто поставить её со старой на новую матрицу
количество лвдс каналов легко определить просто посмотрев на плату матрицы, сколько отходит от разъема пар сигнальных дорожек, или прозвонив контакты матрицы, или... и т.д. вариантов куча
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 08:15
А где старый шлейф от старый матрицы переставти его на новую матрицу.Скороей всего дело в шлейфе его распаи.Еще вариант при доставки гдето шлепнули .
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 09:45
если матрица рабочая,то в данном случае не имеет значение шлейф,они обычно взаимозаменяемые,единственное что могло не работать это правильное изменение подсветки(увеличение,уменьшение или резолюция).Самые не прихотливые аппараты для проверки -я лично пользую НР(ОБЫЧНО ХОТь ЧТО-ТО НО ПОКАЗЫВАЕТ).пОКРАЙНЕ МЕРЕ ПОДСВЕТКА ДОЛЖНА БЫЛА БЫТЬ.А распиновка на самой матрице здесь стандартная
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 10:08
Serge. писал(а):
to Neo
не знаю с кем вы там меня спутали, держите себя в руках...
2 moldovanin
попробуйте со старой матрицей стартануть и "на горячую" подсоединить новую, если заведется, то менять епром...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 10:13
менял B154EW02 V01 на B154EW01 v09 работало а асере EXSTENZA каком то...
так что проблеммы с епром маловероятны...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 11:25
Причем тут замена в асере когда идет разговор про замену в асусе. Это разные ноуты. Тут уже верно заметили - матрица и подсветка связаны только тем, что в одном корпусе стоят. При дохлой матрице была бы подсветка и наоборот. Очевидно, что буку не пофиг что к нему подключено. Т.е. он тупо не определяет, что матрица есть. А посему - надо епромку все же перешить или пересадить.
ЗЫ А распиновка у них у всех одна. Отличия afair бывают только на хитачах.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 12:51
Так.
"На горячую" матрица запустилась , кроме подсветки , она не стартует при "горячем " подключении.
Я читал еепром в обеих матрицах , как 24LC08.Может там 16 или 32 узнаю к концу дня.Загнал содержимое старой (которая запускается) в новую - без изменений.
Интересно , что ей не нравиться?Может адрес , хотя в программере "0-й" был задан.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 12:57
Там обычно 24[L]C02 стоят
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 13:15
Я , на всякий случай , читаю с максимальной емкостью и , если повторы , по их количеству и ориентируюсь.
Хотя ... как читает uniprog не знаю.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 13:17
Если прислали целиком панель, то могли прислать допустим от X51H, а у них шлейфы разные (остальное все одинаковое)..Сам один раз напарывался- хотел людям по-быстрому перекинуть (разбили матрицу вместе с корпусом матрицы на чужом ноуте и купили новый ноут -хотели с него поставить ) :)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 14:33
moldavanin писал(а):
Так.
Запустилась всмысле есть изображение?
вроде не очень сложно перепаять епром..
да и с подсветкой чтото подозрительное...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 14:38
обычно подсветка связана с прошивкой епром, если бук "узнал" матрицу, то подсветка включается, если нет, то может и не включиться...
но на горячую, он должен был ее включить.
(новую матрицу подключать сразу к инвертору, а шлейф в старую на момент старта, а потом уж на горячуюю в новую)
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 14:40
и еще, не знаю связано ли это с моделью матрици, но попадались
самсунги с откровенным "мусором" в епром, перекинул епром и никаких проблемм...
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 15:50
Память 2401 , оказалось, после повторного прочтения , что данные не обновились.Закатал повторно данные еепром отказавшей матрицы - и все пошло-поехало!
Через несколько дней вернусь к этому ноуту и проверю цвета и прочие параметры изображения.
Чудес в нашем деле не бывает.
Спасибо за участие в решении моей задачки.
Клозет.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2008 18:39
Вот еепромы:
ASUS_X51RL_matr_eeprom.zip [619 байт]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Ivan34@, Yandex [Bot]
