Текущее время: 15 май 2026 02:14
 Заголовок сообщения: Compaq Pressario cq71-315er, пропала вебка
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 15:34
Пришел гражданин этот мертвый. Прошил биос - зашуршал. Кудато пропала вебка, шлейф целый, камеру подкидывал, на всех 5 контактах есть напруги, все звонятся, но не видит винда ее хоть тресни.
Где может косяк быть?
 Заголовок сообщения: Re: Compaq Pressario cq71-315er, пропала вебка
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 16:08
Заметил что раскаляется южник - палец не удержать
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 16:52
шить другой биос, частенько различие биосов обусловлено именно отсутствием модуля веб-камеры.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 17:10
прошивал 3мя разными - результата нет, южник в накале, камеры нет
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 17:21
А USB порты работают нормально?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2012 18:15
порты в норме, все устройства кроме камеры на месте
система становится нормально
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 12:47
Нашел оригинальную схему, линии на юг от камеры звонятся 1540 и 1650.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 18:06
Ошибочка вышла. Ноут Compaq Pressario cq71-310eg.
3й день бъюсь с этим аппаратом. Заменил мост, 1й не пошел, 2й не видел хард и сд, 3й - на лайв системе видит вебку, но вешается при определении харда и двд. Если их отключить, с флешки запускаетчя система. Все устройства работают корректно. старый мост сдох окончательно, перестались видется и юсбишки и двд с хардом.
Чертов юг: INTEL AF82801IBM L942NC09 - старый, INTEL AF82801IBM L011H439 - новый.
Мать DA00P6MB6D0 PCB OP6 MB REV:D (6L, 234 2X205)
PS. мульт и шлейф новые , биос шит на родной.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2012 18:11
Линии данных прозваниваются, примерно по 1500 в режиме прозвонки диода, дорожки целые, пятаки целые.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 18:35
СДЕЛАН!
Косяк в мостах производства чина. Поставил тайваньский б.у с другой платы все заработало + прокладка над мультом от перекоса может коротнуть мульт, этот так и погорел.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 18:59
Вот хотел написать что ревизия на мастах не подходила... А дочитав пост вы и сами уже решили проблему :) :co_ol:
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 18:29
Этот же китайский мост поставил на G60. Встал нормально все работает.
Зарегистрированные пользователи: DenCh, Google [Bot], Yandex [Bot]
