Текущее время: 08 мар 2026 10:31
Форум закрыт Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Дамп BIOS на N53JF
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 19:02
Доброго времени суток. Очень нужен рабочий дамп биоса на ноутбук N53JF. Проблема следующая- куллер вращается на полную, хотя проц, видео и север холодные, с датчиками все в порядке, проверял. С оф сайта обновлял, но там у них всего 2 МБ прошивки, а нужно 4!!! Поэтому, если у кого есть скиньте пожалуйста полную версию.
 Заголовок сообщения: Re: Дамп BIOS на N53JF
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 21:04
Лови :)
СообщениеДобавлено: 12 фев 2012 21:07
спасибо! завтра буду пробовать и по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2012 08:43
Прошивка рабочая, но при тестировании ноутбука биос сдох через сутки, может сама флешка дохлая,? впаял новую, буду тестить.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2012 00:38
Два дня - полет нормальный. Думаю тему можно закрывать. Еще раз СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 10:02
Камрады, приветствую, подскажите, та же самая проблема у меня, биос прошит не тем. Кто может подсказать, там AMI или Award? и как восстановить, комбинацию для запуска рековери и имя подсоваваемого файла ? Пробовал разное, писал на сидюк, перепробовал разные комбинации при включении, не получается (
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2012 11:23
нету у асуса аварийного восстановления,только на программаторе получится
Зарегистрированные пользователи: baynti22071980, Google [Bot], Yandex [Bot]
